kovaccmarekk
Registrovaný: 18.3.2017
Auto: Bmw 316d
BMW 3 e90 lci 316D 85Kw
Pondelok, 31. Decembra 2018, 16:19
ahoj Pani, potreboval by som radu:
Po pridaní plynu na podlahu a cca 4000rpm mi vyhodí kontrolku motora a auto hodí do núdzového režimu. Po vypnutí a zapnutí motora ide auto opäť normálne. diagnostika ukazuje chybu 4560. Mohli by ste mi poradiť aké hodnoty by som mal namerať? Resp. dopátrať sa čo je vo veci.
Koľko Bar. má tlačiť podávacie čerpadlo v nádrži?
Koľko bar. by malo tlačiť vysokotlakové čerpadlo? pri cca 4000rpm som nameral 1,6 bar a potom hodilo auto do núdzového.
Ocenil by som rady čo by mohlo byť vo veci a ako to skontrolovať bez toho aby sa zbytočne menili funkčné veci.
Pred cca mesiacom boli vstreky na stolici a sú úplne v poriadku, žiadne piliny sa nenašli ani v palivovom filtri.
Za každú radu Ďakujem.
Re: BMW 3 e90 lci 316D 85Kw
Pondelok, 31. Decembra 2018, 16:30
Pri EDC16 tato chyba bola nizky tlak na rampe, pri EDC17 neviem takto z hlavy,ale ak to bude to iste,tak to je jedina vec a to cerpadlo pred smrtou...tam ste kontrolovali ci niesu piliny? Treba diag poriadnu aj z popisom chyby...
kovaccmarekk
Auto: Bmw 316d
Pondelok, 31. Decembra 2018, 16:49
Kde všade by bolo skontrolovať piliny? Pozeral som len pri kontrole vstrekov v trubkách, vstreky boli na stolici a vraj čisté, a pred cca 3000km menený palivový filter a ten bol tiež čistý. Čiže najpravdepodobnejšie je že odchádza vysokotlakové čerpadlo CP 4? pri výmene je potrebné vybrať motor a zhodiť reťaz? predpokladám že je poháňané ňou? a Cena opravy?
kovaccmarekk
Auto: Bmw 316d
Pondelok, 31. Decembra 2018, 17:10
na diagnostike nepísalo že je nízky tlak, ale tuším niečo z mysle zmätočná hodnota na rampe
(diagnostika TEXA)
