Majkl204
Registrovaný: 23.5.2018
Auto: BMW E91 330d
Vykresy pre zaslepenie EGR
Piatok, 28. Decembra 2018, 14:10
Zdravim paani... chcem sa Vas spytat ci niekto nemate vykresy pre vyrobu egr zaslepeni .. bmw e91 330d s dpf filtrom
. Vdaka...
Re: Vykresy pre zaslepenie EGR
Piatok, 28. Decembra 2018, 17:28
Mam sady takych tesneni na 30aut skladom...ked tak sa ozvi do ss
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 29. Decembra 2018, 08:14
a jak probiha regenerace dpf,kdyz to zaslepis?
Sobota, 29. Decembra 2018, 10:45
Normalne.
Johny610
Registrovaný: 23.10.2017
Auto: BMW 320D
Pondelok, 7. Januára 2019, 11:02
Ahojte, neotváram novú tému.
Chcem sa opýtať, mám 320D, N47, 2008. DPF off. Chcel by som dať zaslepiť EGR, existujú na to záslepky rovnako ako aj pri M47? Je zaslepenie EGR jednoduché alebo zložitejšie? Čo sa týka emisnej kontroly, nebude to spôsobovať problémy? Je to pre motor lepšie zaslepiť EGR?
Ďakujem :)
Pondelok, 7. Januára 2019, 18:18
Najjednoduchsie mas vypnut ho v softe. Pretoze pokial si nedas tu pracu zaslepit aj privod vody do EGR vymennika vsetok HW tam musi zostat. Zaslepky ktore sa predavaju sa vkladaju medzi vymennik a hlavu.
Keby si pouzil funckiu hladat nepytal by si sa to iste co kazdy. EGR sa vysledku EK nedotyka do boha. Pretoze pri vytocenom motore je uplne alebo vacsinovo uzavrete a podiel NOx nemeraju.
Pre motor je samozrejme lepsie ho zaslepit ale po 10-15 rokoch a 200-400 000km je to uz aj jedno, sanie je plne sraciek a sacie ventily zanesene. Sam sa ten hnus nevycisti.
