Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Display na ukazovanie teploty chladiacej zmesi
Piatok, 21. Decembra 2018, 09:56
Jednoduché a lacné riešenie. Inštalácia zabrala 5 minút, bez vŕtania a rezania. Ukazuje aktuálnu rýchlosť, napätie a teplotu. Jas upravuje podľa okolitého osvetlenia. Súčasťou je aj alarm po prekročení nastavených hodnôt. V balení je aj reflexná fólia na slko, ale bez problémov to zobrazuje aj bez nej.
https://www.aliexpress.com/item/GEYIREN ... 4c4dTEBXTR
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Display na ukazovanie teploty chladiacej zmesi
Piatok, 21. Decembra 2018, 14:45
Nic nove a prevratne, hlavne ten dizajn :(
Daj este pozor vela tychto ficurok ked ostavaju zapichnute v OBD konektore v aute tak po zamknuti sa auto neuspava a nasledok toho je rano bateria k.o.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 8. Januára 2019, 12:06
Ahoj, vies mi do spravy prosim ta poslat najake obrazky ako to zobrazuje den/noc a ako to vypada na palubnej doske? Dakujem :)
Nitro
Auto: e91, 320D
Streda, 9. Januára 2019, 12:04
cez vianoce cca 10 dni bolo auto odstavené a akumulator bol ok
vela foto mas v linku (komentáre pouzivatelov)
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 9. Januára 2019, 12:21
dobre a ako tam prepinas aku ma taplotu voda, rychlost atd....
