okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Zamok - kompatibilita
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 12:55
Ahojte, odisiel mi zamok (soferov) zhanam novy nasiel som nejake zamky na predaj z e90 ale ani jeden nema cislo 51217202143 ako mi napisalo na http://bmwfans.info/parts-catalog. Bude mi pasovat a funkovat aj iny zamok alebo musim dat presne podla tohto cisla? dik
Re: Zamok - kompatibilita
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 13:12
Kup nový v BMW, stary je blbosť...
okeythony
Auto: e90 320i
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 13:22
nechcem dat za jeden zamok 150€ cital som ze sa da opravit no nechcem skoncit bez zamku keby to nahodou nevyslo... chcem kupit pouzivany a stary opravit a bude aj do zalohy
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 18:39
prečo by mal byť starý blbosť ? poznám veľa ľudí čo majú E90 a nikomu takáto vec neodišla...
zato stl´pik riadenia už pár ľudí menilo, ten by som teda nekupoval jazdený :D
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 19:01
A ja nielenze poznam , ale som to aj robil pre dost ludi, ktorym sa zamky posr.li, a napriek varovaniu kupili podobne stare, zle kdesi od pochybných predajcov... potom iba mali nervy, ked to museli menit znova, kupit novy diel, a znova platit za pracu... Je s tym dost prace, pokial to ma byt urobene riadne... tak neviem co uz len usetris, ked nekupis novy... dvere treba potom riadne znova utesnit, butylom zalepit penu vnutri, az nezateka popod koberce...
Stlpik je ina vec, uz vidim ako das 600e+ za novy, hahaha
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 21:12
Ano 150€ za zamok vela,ale ked to nepojde po mesiaci a dat dalsi zamok+vymenu to uz nebude vela....Urcite veci sa neoplatia stare....
Samozrejme ine ked si to urobis sam a mas pracu zadarmo,potom to je tak 50:50...
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 21:47
Mne vymenili oba zámky predných dverí t.j. v ľavých aj pravých dverách v BMW ZA MD Bavaria za 210 euro s DPH aj s prácou, nie je to zas tak veľa. Ak by som chcel kúpiť zámok samostatne tak 150e/ks ...tieto zámky odchádzajú pravidelne tak ja by som tiež opotrebovaný nekupoval, ak tak možno max za 30 euro a ak si to vieš vymeniť sám. lebo otázka času kedy sa to zasa poserie, najmä ak predchádzajúci majiteľ mal po rozjazde nastavené automatické zamykanie a zámok má za sebou niekoľko tisíc zamknutí-odomknutí. Môj názor
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 21. Decembra 2018, 11:35
Hmm kolega mal tiež problém so zámkom že mu nechcel zamknúť na e90. Nechcel nový tak mi to dal či niečo nevyčarujem. Bol dnuka na zamykaciom motorčeku pri jednom tiahle opotrebovaný doraz, ktorý zašiel dalej a zasekol mechanizmus. Navaril som trochu nového plastu zapracoval som to na pôvodný tvar a zatial skoro rok to ide. Neviem či je aj tvoj problém mechanický alebo iný, ale niekedy sa proste dá opraviť aj takýto krám keď sa chce šetriť.
gassgeber
Piatok, 21. Decembra 2018, 11:48
Klobúk dole. Pre toho kto má čas, nervy, znalosti a šikovné ruky je samooprava najlepšia voľba 👍 ten kto tým nedisponuje sa musí spoľahnúť na druhých ako ja a zaplatiť im
okeythony
Auto: e90 320i
Piatok, 21. Decembra 2018, 12:46
Jasne planujem si to vymenit sam a po vymene rozobrat pokazeny (popripade kupit opravovu sadu) a pokusit sa ho opravit no nechcem ho vybrat a rozoberat bez toho aby som mal druhy. Tak len ma zaujima ci môzem kupit hocijaky zamok z e90 lebo pisal som na inzeraty a je niekolko tych cisel. Zatial som prisiel len nato ze su 5 a 7 pinove.
Napster050
Sobota, 22. Decembra 2018, 15:03
Tak potom stretávam ľudí ktorý majú asi bezproblémové e90tky, asi mali šťastie na kus :D
Stĺpik riadenia ale jeden už menil a stalo to cca tak ako hovoríš
Piatok, 28. Decembra 2018, 09:18
Na tieto zamky dveri e90 bmw predava opravnu sadu
