Mrpiskotek
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: BMW E91 m47n2
320D m47n2 chyta na 3 valce
Utorok, 27. Novembra 2018, 19:19
Caute mam problem z autom opäť.(stale).
Ked je pod 2stupne tak auto chyti na 3 valce.
Zhavice vymené ..mozu to byt vstrekovace ? Alebo ?
Chyba na diag je na ohrev nafty co pochybujem ze moze robit a chybny vstrekovac na 2,3,4 valci.
Vstrekovace maju hodnotu od 0.1 do 0.5 max. Meral som ich pri zohriatom motore.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: 320D m47n2 chyta na 3 valce
Streda, 28. Novembra 2018, 17:04
jsem si jistý, že jednotka žhavení je OK ?
Mrpiskotek
Auto: BMW E91 m47n2
Streda, 28. Novembra 2018, 18:13
Akurat som si precital zopar tem ohladom tochto problemu na diag hlasi chybu
Zhavicov od 1-4. Valec takze zasa rj beru a zhavice beru alebo tam mozem nechat tie febi maju 1 tyzden
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 3. Decembra 2018, 00:49
ked chces najmenej problemov kup original ked chces trosku vacsie riziko ale stale dobre tak beru (co je aj orginal ale je to ine) a potom vsetky ostatne moznosti su len viac a viac problemove...
vsetko elektronicke na bmw len original potom iba chodis po servisoch a vyhadzujes pomerne nove diely do kosa lebo nestoja za nic a aj tak musis kupit ten original...
pri zmene jednotky urcite vymen aj napajaci kabel k nej ten robi problemy tak isto...
Streda, 5. Decembra 2018, 01:57
Tak to vymente tych co montuju, asi to nejako kazia.. mozno dve tri rany kladivom pred osadenim? :D Tych RJ zhavenia som uz namontoval ani neviem kolko za roky a reklamacia nebola nikdy. Sa uz neposerte s tymi originalmi na 20 rocnych sunkach.
