Sheggy2213
Registrovaný: 14.11.2018
Auto: BMW E90 320i 110kw
Chybny Valvetronic 320i
Sobota, 24. Novembra 2018, 09:51
zdravim potreboval by som pomoct. Hladal som v predoslych temach odpoved ale nenasiel som presne to co trapi mna. Vlastin e90 druhy tyzden a vysvietila mi mala kontrolka motora. Napojil som na diagnostiku deplphi a ukazalo dve chyby 29F5- katalyzator premena rada 2 a 2A67 ventiltronic, interna chyba/vada ... potrebujem asi najskor ist na bmw diagnostiku? Ukaze presne ktora cast ventiltronicu je chybna? Aby som nemenil suciastky pokus omyl. Na zahranicnych forach som nasiel ze niekedy staci len vycistit ten servomotrocek a ked nepomoze tak ze najcastejsie je chybne cidlo sklonu vacky.
A este ohladom chovania auta... nemam ho dlho takze neviem porovnat ci stratilo vykon po vysvieteni kontrolky chybu sme dvakrat vymazali a uz svieti znova. Spotreba je podla mna rovnaka s autom nijako netrha ide pekne hladko bez problemov a podla mna aj vykon sa nezmenil. Za kazdu info dakujem :) jedna sa o 320i 110kw rv 2005
