VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
BMW E90 330xi N52 - pár problémů
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 16:03
Zdravím všechny,
nějakou dobu pozoruji divné chování u mé 330xi (N52).
1)Při akceleraci začne auto lehce kopat (jde to cítit hlavně na plynovém pedálu a řadící páce). Neděje se to při každé akceleraci, ale pořád často.
2) Pokud jedu pomalu, například vyjíždím z domu, a zatočím, v určitém momentu cítím pohyb, jako by o sebe něco železného přeskočilo. Neozve se rána, ale ten "pohyb" cítím ve volantu i zadkem v sedačce.
Než s tím někam zajedu (ani nevím ještě kam), chtěl jsem si o možných příčinách něco zjistit dopředu. Mám Carly, ale dle diagnostiky tam chyby motoru nejsou. Každopádně výpis sem můžu dát. Live data by byly asi lepší, ale vůbec nevím co tam sledovat.
Má někdo nějaký nápad, na co se zaměřit?
Předem děkuji.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: BMW E90 330xi N52 - pár problémů
Pondelok, 15. Októbra 2018, 06:28
1) mas rovnake pneu/disky predok zadok? Ak ano, a nemas ziadne cinske disky tak potom teoreticky poloos, kardan, rozvodovka. Idealne skusit ine kolesa s rovnakym rozmerom pneu a ET/sirka
2) vola na dlhej poloosy, pripadne na tom brakete co ju drzi, ktory je na olejovej vani alebo priamo v prednom diffe.
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Pondelok, 15. Októbra 2018, 09:43
Čau. Disky mám origo Styling 193M a pneu dle TP (předek 225x45/18 a 255x35/18 zadek) Podle mě to škubání jde od motoru
Na diagnostice mi vyskakuje chyba 00C998, která se po vymazání po nějaké době objeví. Má to souvislost s DSC. Mohlo by to souviset s tím škubáním?
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Pondelok, 15. Októbra 2018, 09:58
Když už je tu to téma, přidám další problém (hledal na SK/CZ i zahraničních fórech a nic nenašel).
Asi před měsícem jsem si vyzvedl auto ze servisu, kde se dělala výměna motorového oleje a výměna destiček na zadní nápravě. V noci moc nejezdím, ale asi tak po týdnu, když jsem jel za tmy, jsem si všiml špatné svítivosti. Světla svítí tak 3 metry před auto, víc ne. Mám adaptivní xenony a při nastartování udělají klasicky ten svůj rituál, takže motůrky fungují. Na rychlo jsem se bavil s jedním mechanikem a říkal, že se stane že světla vypadnou z táhel, když se zvedá auto. Je to možné?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 15. Októbra 2018, 10:14
VegaVenture napísal:
pokud svitej pred auto,tak odesel nejakej senzor naklapeni na naprave-kdyz odejde,svetla se sklopi,aby jsi neoslnoval.
eld
Auto: G30, F25
Pondelok, 15. Októbra 2018, 10:50
tiez mi trhal xdrive a mal som pocit, ze to robi motor no bola to rozvodovka. po vymene kolies za ine vsetko OK.
ono mozes mat to co je v TP, ale staci ak mas napr. vpredu ineho vyrobcu pneu ako vzadu alebo jedna pneu je menej nafukana ako druha pripadne viac zodrata a uz mas problem.
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Pondelok, 15. Októbra 2018, 11:18
hansm5 : To mě taky napadlo, ale v tom případě bych vadný senzor zjistil na diagnostice, ne?
eld : Brzo budu měnit letní kola za zimní 17", tak uvidím jestli bude nějaká změna.
