Garlon
Registrovaný: 3.9.2018
Auto: BMW e91 320d 130kw
N47 chyba přehřátí motoru
Pondelok, 3. Septembra 2018, 10:09
Dobrý den, mám problém s mým autem, po práci jsem vyjel z parkoviště jako obvykle a asi po 300m se ozvala chyba zvýšena teplota motoru žlutá a potom hned červená, auto zastavilo, a potom už jelo jen na nouzový režim max 25km/h.
Servis mi vyměnil termo senzor a auto najelo cca 700km v pohode a teď se chyba objevila znova a v servisu mi vyměnili Termostat, s tím ze to nepomohlo a chyba tam stále je, tvrdí ze vodní pumpa je Ok, coolantu je dost, nevíte čím to muže být? Oni neví 🙂
Garlon
Re: N47 chyba přehřátí motoru
Pondelok, 3. Septembra 2018, 10:13
Opravuje to bosch car service v eindhovenu
Pondelok, 3. Septembra 2018, 11:52
Netlakuje Ti hadice?
Pondelok, 3. Septembra 2018, 11:55
Skontroluj riadne ako snima teplotu cidlo na hlave... casto byva KO, praskne a dovnútra natecie voda... potom to hlasi podobne blbosti akokeby bol prehriady.. cidlo zasadne OEM !!!
Garlon
Pondelok, 3. Septembra 2018, 14:25
Pánové Dekuju za rady, bude trochu trvat než to vše zkontroluje protože nejsem z oboru ale vše si pekne nastuduju a vrhnu se na to díky 👌
Garlon
Pondelok, 3. Septembra 2018, 14:37
PeqpeK napísal:
Jakou myslis prosím?
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 16. Októbra 2018, 17:38
Toto iste som riešil jebalo čidlu zákazník si priniesol nové vydržalo 300km a zas KO dal som original a už 70 000km všetko drží
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Streda, 17. Októbra 2018, 11:56
Robi to na 99% to cidlo, treba dat oem. Je jasne ze ak to par km fungovalo a znovu odislo, ze ti tam dali nejaky sunt...
