  • 7
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
325i e90 NOX katalyzátory
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 21:40
Ahojte pri pripojení na diagnostiku mi vyhodilo tieto kódy, prv než začnem niečo robiť zaujíma ma váš názor auto 325i e90 n53b30a.
Pri jazde nič necítit auto jazdí ako ma, žiadne chyby nehlási avšak po zmazanie chýb chvíľu smrdelo z výfuku asi sa to snažil regenerovať neviem ale potom nič asi hodilo chyby naspäť už som to nepozeral.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: 325i e90 NOX katalyzátory  Topic is solved
Pondelok, 13. Augusta 2018, 08:56
Klasika, NOX sonda/senzor, vymen a mal by si mat na chvilu pokoj. Aj NOX kat sa zacne regenerovat. V tomto okamziku urcite regeneracia neprebieha, kedze NOX senzor nedava info dalej.
Po vymene, ak jazdi auto len v meste, treba natankovat plnu nadrz (alebo aspon mat natankovane viac ako polovicu nadrze) a pojazdit s tym kludnou jazdou na dialnici nad 110km/h nech sa spusti regeneracia NOX katu.
Potom este treba odsledovat, ci sa aj po vymene nebude objavovat stale ta prva chyba. To moze signalizovat to, ze kat NOX je na odchode, nema dostatocnu kapacitu. Ale pravdepodobne sa uz neobjavi, kedze v tomto okamihu suvisi s chybnym NOX senzorom a tym ze sa kat neregeneruje.
Abyssko
Pondelok, 13. Augusta 2018, 10:37
Ďakujem, potreboval by som človeka ktorý tento motor pozná stretol sa s chybou a zoservisoval ma, auto mam veľmi rad nechcem to dávať svojim mechanikom, netvrdím ze sú zlý ale verím im iba keď ide o TDI ALEBO TSI, N53IM Nechcem dat servisovat. Som z dolného Kubina ale nemám problém prísť si 100km po nové sondy/Katy ak mechanik bude naozaj fachmann ktorý n53rozumie
Pondelok, 13. Augusta 2018, 10:51
Urcite musis mat aj vyssiu spotrebu. Kolko mas najazdene? Nie som si isty, ci chces investovat do noveho katu, nie je to lacne
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:05
Vymena NOX senzoru je chvilkova zalezitost a dost bezna nie len u BMW, cize toto by som sa prave nebal dat robit hocijakemu mechanikovi (nemaju tam moc co dojebat). Odmazat chyby a jazdit. Kupit diel (podla cisla) zvladne taktiez kazdy mechanik.
https://www.youtube.com/watch?v=TK2Pd-InqRA
Tak tak, katy momentalne neries (tolko penazi do e90ky dat dobrovolne chciet urcite nebudes), budu na 90% v poriadku (aky mas teda najazd), len nedochadza k regeneracii kvoli chybnemu NOX senzoru. Vyries ten a nasledne budes vediet na com si. Ten NOX senzor ti objednaju a vymenia hoc aj na INPE v Kubine. (cena okolo 400€ + robota max hodinka sadzba a to s prstom v nose aj s umytim auta, teda si niekde na urovni 450-500€ s pracou).
Ja som u seba moc rozdiel v spotrebe nezaznamenal, ked som mal tento problem.
Naposledy upravil/-a kompre v Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:17, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:16
Auto ma originál 112 tisíc (!!!) kúpil som si bmw teraz nebudem plakat pri prvom senzor, takto od monitora je to blbé viem ale je tu dosť šikovných ľudí, mam ešte otázku v prípade ze kúpim NOX sondu ale chyba bude v katalyzátore neznicim si aj tu novu. No a na aute som urobil 1000km spotreba od 10.5 do 11.4 z klímou, 80percent mesto a štýl jazdy ostrejší keď máte takéto auto dva dni ale už som sa skrotil
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:27
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/Europe/325xi-N53/oct2009/browse/exhaust_system/lambda_probe_fixings
diel č.6 - part number 11787587129
Nie novemu senzoru sa nic nestane, pokial bude na koniec v prdeli NOX Kat. Relativne nizky najazd, na to aby boli katy v prdeli. Takze na 98% je problem len v NOX senzore.
KATy NOX nie su za hubicku, vysli by ta na +-2500€.
Hod sem prosim ta este poslednych 7 cisel z VIN len pre zaujimavost.
Abyssko
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:29
acd
Naposledy upravil/-a Abyssko v Pondelok, 13. Augusta 2018, 19:38, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:30
Povieme si na rovinu v servise mi tam naliali chemický dekarbon z toho to odišlo preto nechcem o servise ani počuť už chcem len klubaka
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:56
Veru tak , ak nechceš mať problémy zos Nox snímačom doporučujem NOx Noxem 129 alebo 130 je to emulátor. nox snímač ma životnosť cca 50 až 100K ale može odisť hocikedy + je dosť drahy stoji od 300do500e a Noxem 130 stoji 339e a máš pokoj +ked vymeniš ten snimač Nox alebo emulator treba urobiť adaptácie motora.
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 13. Augusta 2018, 11:58
To (cistenie nejakym sajrajtom) s tym nemusi vobec suvisiet (tej sonde by to pravdepodobne ani neuskodilo, a samozrejme ani nepomohlo), ta sonda odchadza relativne casto a niekto tam pri 112km moze mat kludne aj treti NOX senzor. Odsrobovat par srob, dat dole jeden kryt, odpojit konektor, uvolnit sondu a reverzne spravit to iste s novou. To musi zvladnut aj ucen. Len treba ten NOX senzor objednat (cislo mas vyssie) a povedat im ze toto maju vymenit. A ze sa to nachadza na vyfukovom potrubi a pustit im video ak budu napriek tomu pozerat ako mumaci.
Primarny problem je senzor, sekundarny (mozu aj nemusia byt) KATy, ale ten ries ak bude treba (stale si myslim ale, ze nebude treba), az ked vymenis senzor.
Abyssko
Pondelok, 13. Augusta 2018, 13:01
Čiže veriť ze ten sajrajt odpálil len sondu lebo ak je v p. aj kat tak zbytočne kúpim sondu potom budem musieť aj tak emulovat, emulaciu mi tu hádam dakto spraví pri najhoršom
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 13. Augusta 2018, 13:15
mal som pred mesiacom e60 motor n53 tie iste chyby , nabehane samozrejme mal cez 350K , dal sa emulátor Noxem 130 vyzerá tak isto ako NOx snímač len je upravený aby tak často neodchazdal dali sa adaptácie motora, zapísala sa výmena snímača+ regenerácia. a sa to vyriešilo . ako píše kolega hore dosť často ten snímač NOx odchádza.
Noxem 129 je pre tvoje auto podla vin a podla čísla dielu 11787587129
Abyssko
Pondelok, 13. Augusta 2018, 14:07
Neviem presne co je adaptácia ale asi tomu rozumiem každopádne ja si to sám nespravím odporučte mi dáko, čiže ten emulátor je náhrada za katalyzátor ale čo mi nato povedia v rakusku
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 13. Augusta 2018, 14:16
Ten emulátor nieje náhrada za kat . je to pre ten NOx senzor , Noxem 129 je NOx senzor upravený a aj robustnejší, presne sedí, tak aby vydržal viacej KM teda cez 300t KM oproti OE NOx senzor.
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 303 neregistrovaných
