duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Kupa E90 otazky
Štvrtok, 21. Júna 2018, 07:17
Zdravim vsetkych.Nie som tu novy,ale som novy majitel E90 318i 390L VF51 12/2007.Mal som predtym E46 318i 2000.Ked mam na zaciatok popisat pocity,nie som velmi nadseny oproti tej E46.Ako motor,karoseria,vzhlad OK stym som spokojny,ale seru ma take veci o ktorych som ani nevedel,(a to len zatial co som zistil)ak sa mylim opravte ma,a to,ze napr.nie je tam rezerva,nedaju sa sklopit zadne sedadla,nie je tam ukazovatel teploty vody,a nieje tam mierka na kontrolu oleja.Viem,ze by sa to malo dat pozriet cez BC,ale akosi mi to nejde.Otazok budem mat v blizkej dobe viac,ale prve hlavne s cim by som potreboval pomoct,nakolko som sa to nikde nedopatral,kedze nazory na nete sa odlisuju,a na aute som ziadny stitok nenasiel,lebo je to dovoz s DE,je ,ze chcem vymenit olej,ale neviem aky tam dat kolko? Poradte. A este neviete,ci je mozne tam dat angel eays,kedze mam svetla klasicke ziarovkove.Diki zatial za vsetky rady a nazory.
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: Kupa E90 otazky
Štvrtok, 21. Júna 2018, 07:58
Sklapacie sedacky sa dali "prikupit" ako vybava, to si si mal overit ked si bral toto auto. Olej sa da najst v BC , teplota vody v skrytom menu.
Ide tam cca 4.25litra oleja , myslim ze momentalne BMW dava SHELL (povodne to bol Castrol) 5w-40 / 5w-30
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: Kupa E90 otazky
Štvrtok, 21. Júna 2018, 18:00
Ten olej v bc pozeraj za jazdy, motor musi byt aspon trochu zohriaty. Vsetky veci co si tu popisal, tak s nimi sa dalo oboznamit pred kupou. Ale trapia ta zatial pekne povedane prkotiny :) bude horsi, kedze mas uz priamovstrek podla roku vyroby :)
duko008
Auto: bmw 318i
Re: Kupa E90 otazky
Utorok, 3. Júla 2018, 07:07
Caute vsetci.Mam dalsie otazky,nikde som sa nedopatral odpoved tak snad poradite.
Menil som olej a vsetky filtre,ale za toho pana sme nikde nemohli najst palivovy filter,nakolko ho chcem tiez vymenit.Auto sme od spodu cele odkrtyrovali,ale nic.Nikde ho proste nevidno.Je mozne,ze by pri tomto motore sa mohol nachadzat niede inde?Napr v v nadrzi alebo niekde pod zad sedadlom? (aj ked som zisti,ze moje sedadla niesu sklapatelne) .
Dalej,neviete naco sluzi nadrzka pod kapotou,v rohu na strane spolujazdca? (nema ziaden otvor z hora,aspon som ho nenasiel)
A este,neviete co znamena kontrolka v strede bc(vyzera tak,ze auto je akoze na zvihaku),a je to zle,ked mi to vzdy pri nastartovani v strede zasvieti,zaznie zvu.signal a zhasne?
Dakujem zatial za odpovede.
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Re: Kupa E90 otazky
Streda, 4. Júla 2018, 20:09
Palivový filtr je, pokud se nemýlím, v nádrži.
Ta kontrolka na palubce je červená, nebo oranžová? Bude to servisní interval, zkontroluj si to naklikáním na palubce.
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: Kupa E90 otazky
Piatok, 6. Júla 2018, 08:23
filter je "dozivotny" a je sucast tusim LPFP cerpadla.. asi by som to nechal tak, nezvykne robit problem, hlavne ak netankujes nejake raketove palivo na Jurky a podobne.. auto na zdvyhaku bude servisny interval, najdi si na youtube ako sa resetuju cez BC a palicky na budikoch na E90, pripadne zajdi za niekym kto ma diagnostiku a mas po probleme.
duko008
Auto: bmw 318i
Re: Kupa E90 otazky
Nedeľa, 8. Júla 2018, 17:35
caute.no ok,ten servisny interval auta na zdvihaku som vymazal.Uz je to v pohode.Ten pal.filter asi mate pravdu.Uz sa mi podarilo aj demontovat zadne sedadla,ale ani pod nimi nic.Tak asi je fakt nedostupny.Zaujimave,ze sa dal na nete objednat,podla zadania typu auta.Este ta biela nadzka pod kapotou na strane spolujazdca ma zaujima,co to moze byt?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Kupa E90 otazky
Streda, 11. Júla 2018, 14:53
na strane spolujazdca biela nadržka ? no asi voda do ostrekovača, iné biele tam asi neni...
ten palivovy filter je v nadrži pod sedadlom. to musiš vyšrobovať palivove čerpadlo z nadrže.
duko008
Auto: bmw 318i
Re: Kupa E90 otazky
Streda, 11. Júla 2018, 16:51
Viem,kde je nadrzka do ostrekovaca,niesom krepy.Hovorim o nadrzke ktora je tesne pri skle v rohu,je zakrytovana,a na vrchu nema ziadny nalievaci otvor.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Kupa E90 otazky
Streda, 11. Júla 2018, 17:38
vsak to otvor a uvidis. ja tam mam relatka
444CP
Registrovaný: 14.5.2018
Auto: BMWE90-320i
Re: Kupa E90 otazky
Streda, 1. Augusta 2018, 19:38
To biele neni nádržka ale iba krabica s elektrikou
Napster050
Re: Kupa E90 otazky
Štvrtok, 2. Augusta 2018, 12:00
jáj takáto "nádržka" ... no pri slove nádržka som si predstavoval aj kvapalinu v tom :)
to je fakt len krabica v ktorej je RJ motora
BMWnoob
Registrovaný: 30.9.2017
Auto: E91 318i/N43/105kW
Re: Kupa E90 otazky
Nedeľa, 10. Februára 2019, 12:34
Caf mam tiez 318i, dal si tam nakoniec ten Castrol 5W30 ? ja som to tam nalial naposledy,ale nevydrzim stym asi ani do 5 tisic km, to je snad olej do fritezy...
Current:
BMW 2.0 e91 - 318i/N43/105kW
ex garbage:
Škoda Octavia I 1.6 MPi
Citroën Saxo 1.4 VTS
Škoda Felicia 1.3 MPi
VW Polo 4 1.2 TSI
