Pajoncek
Registrovaný: 3.12.2017
Auto: bmw320 d touring
E91 320d - Nejaké issues
Sobota, 12. Mája 2018, 18:33
Čaute chcem sa spýtať mám dve otázky, prosím Vás mám BMW combi 91 2006 manuál 120 kw občas sa rozsvieti tlačítko stop štart keď odstavím a vypnem motor zvykne mi to spraviť nie často ale len sa rozsvieti tlačítko štartovania a potom už nie. Viete mi poradiť?druhá otázka klepanie pri rozbehu niekde pri volante a posledný dotaz na batériu vybila sa mi úplne nedalo sa naštartovať vybral som ju a asi 11 hod nabíjal teraz ide mám doliat destilovanu vodu do nej bola na minimum a nabiť ju ešte raz aby ma nenechalo niekde auto ak môžte poraďte. Dakujem
Pajoncek
Re: E91 320d - Nejaké issues
Utorok, 15. Mája 2018, 16:37
Vie mi niekto poradit
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 15. Mája 2018, 17:36
myslim ze jedine co by si vedel spravit podla rad na fore je doliat destilku do baterky, ak tam nejakou nahodou mas taku kde to ide. poslednu kde sa dolievala voda bola ta zo skoda 120L.
len to pekne daj do servisu
Utorok, 15. Mája 2018, 17:40
Nuz, to tazko radit, ked ani nevies poratat kolko otázok mas...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 16. Mája 2018, 13:49
Tak odpoviem teda na dve otazky :D
Klepanie niekde pri volante...volantova tyc, riadenie, ulozenie tlmicov, naprava...
Ak tam mas bateriu kde sa kontroluje destilovana voda, treba pravidelne kontrolovat, (odporucam dat bateriu bezudrzbovu nakodovat, registrovat)
A co sa tyka toho ci ta auto niekde nenecha ti nepovie nikto, ked sa bateria hlbko vybije pod urcite napatie na clanok jej osud uz zacne byt nezvratny...
Mas dve moznosti ak chces mat klud a to: dat bateriu otestovat riadnym testerom pod zatazou alebo vymenit za novu.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Pajoncek
Streda, 16. Mája 2018, 14:41
Ďakujem za odpovede ten klepotajuci hluk je len pri rozjazde. Môže to byť skrutka uvoľnená alebo zapadnuta vo vetrani?
Pajoncek
Streda, 16. Mája 2018, 14:44
A posledná otázka na tlačítko štart samovoľne sa rozsvieti už keď auto je vypnuté.vie mi niekto poradiť. Robito zriedkavo. Môže to bit batériou?
