dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Prevodovy olej-manual
Pondelok, 16. Apríla 2018, 15:35
Zdravim Páni,
chystam sa na vymenu oleja v prevodovke. Chcel by som poradit ohladne oleja, nieco som cital tu na fore a vyzera to tak, ze vsetci to riesili cez original bmw olej MTF-LT-3. Pisal som do bmw email a odpisali mi cenu 28,81 eur za liter. Viem ,ze to nie je horibilna cena ale nasiel som aj dve nahrady od firmy Castrol a Ravenol. Daval niekto z Vas aj nahradu do prevodovky? Alebo ist radsej pre istotu do toho originalu? Ano, na prevodovke mam modry stitok s oznacenim MTF-LT-3. Tiez by ma zaujimalo aky je rozdiel medzi tymi olejmi LT-1,2,3, kedze od Castrolu to vedia nahradit jednym olejom.
https://www.castrol.com/sk_sk/slovakia/ ... ans-b.html
https://www.ravenolshop.sk/kategorie/pr ... 5w-1l.html
Ďakujem za každú odpoveď.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
pipin
Registrovaný: 30.4.2015
Auto: E91 325xi
Re: Prevodovy olej-manual
Pondelok, 16. Apríla 2018, 19:42
Ked splna specifikaciu, tak aj raciol... Ale teraz vazne. Motorovy olej origo bmw bol vlastne prebaleny castrol. Mozno to tak bude aj v tomto pripade pri prevodovkach...
thomix
Registrovaný: 10.1.2018
Auto: e90 330i n53
Pondelok, 16. Apríla 2018, 20:19
ja som teraz menil za mobil 1 75w 90, je pravdepodobne trochu hustejsi, dolezite je aby mal api gl 4, teda aspon mne to z toho vyslo ked som zvazoval co tam dat...
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Utorok, 17. Apríla 2018, 16:59
kludne tam supni toto - ale predtym si este over co presne tam ma byt
https://autotechnik.sk/diely/208452/cas ... 3086&t=370
Tvoj myslim ze musi splnat MTF-LT3 a specifikaciu ZF TE-ML 11 ale tu si este prever podla prevodovky urcite to vygooglis. Je to asi najdolezitejsi udaj pri rozhodovani a napr ten mobil hore ju nesplna... je urceny pre ine prevodovky... jednoznacne treba najst co potrebujes ty.
Takze pozri na tu specifikaciu a schvalenie a podla toho potom hladaj...
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 17. Apríla 2018, 19:05
Rozmyslam prave nad tym castrolom syntrans b, daval som ho do prevodovky v e46-stke. Myslim si, ze ten olej kupovany priamo z bmw je tiez len prebaleny Castrol.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
thomix
Auto: e90 330i n53
Utorok, 17. Apríla 2018, 20:10
moja prevodovka podla bmw info musi taktiez splnat MTF LT 3, ked si podla cisla najdes tento olej najdes nieco ako na dole uvedenom obrazku, co ma viskozitu ako aj GL rating rovnaky ako mobil 1
rad sa naucim nieco nove, ale ak to ma rovnake specifikacie, preco nie je vhodny?
matus699
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 09:32
ale nestaci ti sa riadiat tym MTF-LT3 musis si najst priame schvalenie od ZF a to u mna je ZF TE-ML 11 tak isto aj na e90ke co som mal preto pisem ze si to najdite podla prevodovky... mtf je velmi siroky zaber a nehovori konkretne co... a az ked tam je to cislo a sedi to tak je v poriadku. Ked si otvoris ten tvoj mobil tak nema toto schvalenie ho pozuzivat napr v mojej prevodovke... Najdolezitejsi je tento udaj od zf nie to mtf.
thomix
Auto: e90 330i n53
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 09:57
mtf - manual transmission fluid, lt - life time, z toho co som vycital, cislo ti predpokladam specifikuje konkretny olej pre tvoju prevodovku a aka kombinacia viskozity a vykonnostnej triedy to je. kazdy si moze liat kam chce co chce. kazdopadne ja osobne ten olej vymenim skor a neplanujem drzat "lifetime" olej dalsich 100k km (co mi bolo povedane je vnimane automobilkami ako lifetime) a radsej to vymenim castejsie po tom ako vyzeral ten predosly olej.
matus699
Sobota, 21. Apríla 2018, 21:58
tento koment je dost odveci a uplne mimo ocividne nechapes o com pisem ale ok... lej si tam aj raciol...
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Nedeľa, 13. Mája 2018, 12:00
Tak nakoniec som si povedal, ze 58€ nie je tak vela a kupil som original olej od bavarie. Pridavam aj fotku original oleja. Nie je tam ziadna blizsia specifikacia.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 13. Mája 2018, 19:48
https://www.zf.com/global/media/en_zf/l ... -ML_11.pdf
Pre niektore prevodovky, ZF neodporuca nahradu iba original. Pre tie ktore je nahrada, je tam napisana.
