da2o22
Registrovaný: 4.3.2018
Kupa E90/91 FL ku koncu generacie
Piatok, 13. Apríla 2018, 12:02
Ahojte, uvazujem, ze by som sa zaclenil do vasich radov BMW a potreboval by som poradit, kedze zatial nemam osobne skusenosti. Chcel by som vediet na co si dat pozor pri kupe,resp. co vlastne kupovat. Zvazujem model e90/91 , po FL (cize 2011- ), mozno ak sa zmestim financne tak aj F30. Planujem ist kupit auto do zahranicia. Zaujimali by ma teda vase skusenosti s jednotlivymi dizlovymi motorizaciami (318 a 320) a kombinacie s automatom,resp.manualom. Najkrajsia predstava je 320 D (184 ponikov) s automatom. Ale urcite si rad necham poradit, ak je 318 spolahlivostou lepsia alternativa, alebo radsej manual a pod. Teda zaujimaju ma skor kombinacie motor/prevodovka, prip. nejake vychytavky.
Budem rad, ak sa toto vlakno nezvrhne do inej temy, kde si budeme dopisovat o stocenych kilometroch a financnych predstavach. Toto ma naozaj nezaujima a ked budem chciet citat podobne "nekonecne pribehy", tak si mozem ist citat SKODA klub do sekcie 1,9 TDi. Dakujem za pochopenie a vase nazory.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Kupa E90/91 FL ku koncu generacie
Piatok, 13. Apríla 2018, 12:18
co este potrebujes doplnit ku tym uz existujucim informaciam , ktore na rovnaku otazku ako si dal ty , dostalo odpovede uz asi 50 ludi v doterajsich temach ?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Piatok, 13. Apríla 2018, 18:38
len k jednej veci, 18d a 20d su co sa tyka chyb, tie iste motorizacie (rovnako tak 16d), takze ak si sa uz rozhodol pre n47 v e90/91, alebo f30/31, treba si nastudovat jeho problemy, ktore nie su nijak male (praskanie bloku, problemove rozvody, vysokotlake cerpadlo, samozrejme klasika dizel teda neskor dpf, vstrekovac.... ale vsetko je tu milion krat popisane, ak by si siel do benzinu, moc si nepomozes :), tiez to nie su ziadne etalony v spolahlivosti, napriec celym spektrom, kedze su to opat dokopy 3 motory a odvodeniny s podobnymi problemami n43 n53 n54 n55 a f30/31 si moc nepolepsila s oturbenymi stvorvalcami n20
prevodovky su najmenej (ci manual alebo zf automat 6 ci neskor v f30 8stupnovy) su spolahlive
Streda, 18. Apríla 2018, 09:17
Praskanie blokov bolo hlavne v prvych rocnikoch, cerpadla u aut z DE nemavaju problemy, ani DPF. Prevodovky takisto ok, nenechaj sa odradit ;)
Ked bude treba pomozem, poradim, preverim, doveziem ;)
KejSi
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 320d touring e91
Utorok, 1. Mája 2018, 17:57
Tiez som riesil podobnu dilemu koncom minuleho roka. Nakoniec som zaciatkom decembra zaletel do zapadneho nemecka a doviezol som si F31. Mam 8 rokov aj E91 tak viem toho porovnat dost. V prvom rade dovody preco som kupil F31- z mojho pohladu maly rozdiel v cene aby som v roku 2018 jazdil vo vzhladovo rovnakom aute v akom som jazdil v roku 2010 a hlavne novy 8 stupnovy automat. Stary voz ktory ostal manzelke a k spolocnemu dennodennemu jazdeniu po rozbitych mestskych cestach. Ma 290 tkm a vykazuje typicke znaky a huky 12 rocneho auta- s rocnikom 2011-2012 urcite neurobis chybu. Rozdiel je v motore 320d euro 4 od vyroby bez DPF a 318d euro 5 s DPF. Povedal by som ze mi tych 105kw staci s vyhradami. 135kw by mal byt vyrazne vybusnejsi a patricnejsi k 3er. Do 316d by som isiel iba v pripade neskutocnej vybavy, nemyslim tzv. povinnu jazdu ako sport sedacky, automat, xenony a tempomat- divil by si sa kolko BMW z nemecka ho nebude mat. Drzim palce. Bude to boj ale nenechaj sa odradit. Ked presadnem zo sluzobnej funglovej oktavie 1.6tdi tak si uzijem aj to stare BMW
