filip.vercimak
Registrovaný: 4.4.2018
Auto: BMW 318i
Zapinanie ventilatora chladica
Streda, 4. Apríla 2018, 18:54
Nazdar chalani, chcel by som vas poprosit o radu pri rieseni problemu na mojom aute bmw e91 318i 2007 . Moj problem spocivana v zapinani ventilatora chladica po odstaveni auta a to pri -7 C a aj napr dnes. Ventilator sa spusti na 2min a potom vypne. Teraz som chodil s vypnou klimou neustale. Bol vymeny snimac teploty ktory je za termostatom. A aj samotny termostat. Tiez by ma zaujimala aka elektroinstalacia vedie od termostau. Ak spustim klimu tak ventilator sa rozbehne akoby sekavo ak stojim na mieste raz sa zopne potom vypne a znova. Klima funguje normalne. Vlastne som sa docital ze to moze byt este riadiaca jednotka ventilatora, snimac tlaku klimy alebo snimac teploty ktory je umiesteneny na hlave ak sa nemylim. Nemal stym niekto osobnu skusenost ? Dakujem pekne za rady.
