matei
Registrovaný: 26.7.2012
TELEFONOVANIE Bluetooth handsfree sada
Pondelok, 26. Marca 2018, 09:57
Pozdravujem chlapi, rad by som sa s vami poradil ohladne moznostiach riesenia "handsfree" volania v mojom aute e90 facelift rok 2011. Po necelych siestich rokoch od kupy auta si zase raz hovorim po 100x ze by som si mohol dopriat konecne handsfree sadu, nakolko dost telefonujem a uz som za tie roky vyfasoval zopar pokut, najma sa mi jedna o komfort a bezpecnost. Otazka znie aku alternativu handsfree sady zvolit, v aute mam radio bmw proffesional, na volante mam sice tlacitka na ovladanie telefonu ale vobec netusim ci to teda je predpriprava s integrovanym bluetooth modulom, ci je hore pri svetle mikrofon alebo nie, nikdy sa mi to nepodarilo rozchodit a ani v menu som nenanasiel moznosti bluetooth. Viete mi v tomto poradit ako to kto riesil, ktorou bluetooth sadou resp. akym sposobom.
Pozeral som uz handsfree sady od PARROT alebo BURY ale neviem uprimne, oblubena sada od PARROT je MKi 9200, na ktoru som cital len pozitivne reakcie ale vyraba sa uz skoro 10 rokov ak nie viac a otazkou je ci je nieco novsie, lepsie, rychlejsie a celkovo kvalitnejsie. Boli tu nejake temy ale riesilo sa to tam len okrajovo alebo bez vysledku.
Budem rad za kazdu radu, odporucanie pripadne dajte info kto ma aku sadu a skusenosti s nou, ci je moznost aj prehravania hudby, atd. Ja mam osobne iphone, ale tie sady by uz hadam mali byt kompatibilne so vsetkymi telefonmi.
Dakujem
Re: TELEFONOVANIE Bluetooth handsfree sada
Pondelok, 26. Marca 2018, 12:32
Ja ti odporucam vymenit tvoje radio professional za take ktore ma integrovany bluetooth a naviac aj moznost pripojenia usb pre prehravanie hudby. Bude to sice o dost drahsie ako parrot, ale ma to svoje vyhody. Hlavne to, ze to bude fungovat cez volant.... a ze nemusis si na pristrojovky vycapit ten nevkusny blbo nyzerajuci ovladac.... ak nemas bt, tal mikrofon urcite nemas, musi sa dokupit a pripojit. Tlacidla pre telefon ma kazdy mfl volant na e90, ale to este neznamena ze auto ma telefon
matei
Utorok, 27. Marca 2018, 14:10
S tym bluetooth modulom a mikrofonom mas pravdu, nemam ho... da sa tam dokupit ten modul aj mikrofon, naprogramovat to ale po zisteni ze to cele vychadza na cca 350 - 500,- EUR s pracou tuto moznost asi zavrhujem. Na zvazeni ostava ci tam nedat multimedialny system so 7" displejom od Alpine, Pioneer, Kenwood a pod. Viem ze to nevyzera uplne idealne, ale robia sa k tomu instalacne kity a vysledok je ze mas navigaciu, bluetooth resp. handsfree, hudbu sparovanu s telefonom a vela dalsieho.
Nema to niekto nahodou kto by vedel povedat mozno z vlastnej skusenosti, vyhody a nevyhody? Co som pozeral videa a zahranicne recenzie tak negativnych reakcii je minimum a spocivaju najma v kupe lacnych znaciek a funguje to pri nich zle.
Inac neviem ci som tuto temu nemal dat do ineho vlakna, lebo mozno to riesili ludia skor na starsich modeloch ale uz nic asi som to v tomto smere nedomyslel...
Utorok, 27. Marca 2018, 16:24
Tieto KEENWOOD, PIONEER a podobne veci su kvalitou uplne mimo, je to vacsinou totalny srot. Ale mas pravdu, budes tam mat vsetko....
Za tolko co stoji nove radio professional s bluetooth a usb a potrebnym prislusenstvom.
Len ti dam jednu dobru radu, ak si tam budes taku vec davat - povodne radio nepredavaj a odloz si ho, a hlavne nerozbabri kablovacku, zhanaj adapter na priame pripojenie aby sa v pripade potreby dalo vsetko prehodit naspat. Totizto ak v aute odide nejake dolezita jednotka (kadeco ako CAS, RJ motora alebo cokolvek) ktora bude potrebovat programovanie a prisposobenie novej cez OEM diagnosticky system, tento ak zisti ze v tvojom aute nie je spravne radio aj sa zapisanym VIN, odmietne pokracovat dalej alebo sa akokolvek s tvojim autom bavit..... Jednoducho sa nepohne dalej a bude sa dozadovat aby sa tam dalo take radio ako ma byt, aby pokracoval dalej....
To je dobra rada pre vsetkych co montuju do E87/E90 apd tieto rozne aftermarket radia. Plati to aj pri radiu business a pri radiu profi s pripojkou MOST, ktore sluzi ako MOST gateway, to plati dvojnasobne... U aut ktore maju nebodaj DSP (TOP-HIFI) o tom netreba ani vobec premyslat.....
Gabbs
Registrovaný: 15.9.2023
Auto: BMW 330DT
Piatok, 15. Septembra 2023, 19:15
Hello,chcem sa spytat aky moze byt problem,mam BMW 330DT e91 2011 model, a ak mi volaju ja pekne pocujem len mna nepocuju, a mam to prepojene cez bluetooth/ iphone/ hudba vsetko hra,viete pomoct co tam moze byt za vadu?
Streda, 4. Októbra 2023, 19:17
najskor mikrofon?
Gabbs
Auto: BMW 330DT
Streda, 27. Novembra 2024, 04:27
matei napísal:
Ak chces mikrofon, ten modul, ja mam
