romcooo
Registrovaný: 21.8.2016
Auto: BMW E90 330xi
E90 330i otáčky volnobeh - nespravna zmes?
Streda, 14. Marca 2018, 19:19
Čaute nemá niekto skúsenosť s týmito chybami na DIAG? Jedná sa o E90 330xi r.2006, auto ide absolutne bez problemov ale pri naštartovani vyskočia otáčky na par sekund k cca 1400 a potom sa ustália..raz sa mi stalo že klesli až dole na par sekund pri zahriatom motore, skoro až skapalo ale to len raz..Lambda sondy su všetky OK.
2C3B-čidlo lambda pred katalyzatorom 1,nepripojene
2C27- čidlo lambda pred katalyzatorom 1,systemova kontrola
2A2E- Regulace míchaní 1
2A2C- Riadenie zmesi paliva 2
2A38- Ventiltronic,kontrola ucpania
Samuelson
Registrovaný: 26.2.2018
Auto: E91 330xi
Re: E90 330i otáčky volnobeh - nespravna zmes?
Piatok, 16. Marca 2018, 23:20
V minusovych teplotach to robil pri prvom štarte aj mne. Teraz je to Ok. Na diagnostike chybu neukázalo
Jose2112
Registrovaný: 3.3.2018
Auto: Bmw e90 325i
Piatok, 20. Apríla 2018, 07:25
Kukni na váhu vzduchu poprípade separator oleja.. Pokiaľ sa nemýlim tak oboje môže robiť túto chybu..
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 2. Mája 2018, 23:44
Zameral by som sa na valvetronic motorček. Ten ti ovláda vôľu ventilov a keď motorček nefunguje správne robí to haluze s otáčkami...
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
