patosab
Registrovaný: 22.8.2017
Auto: E90
N47 - nekultivovaný štart
Piatok, 9. Februára 2018, 21:21
Zdravím všetkých,
Mám trochu problém s mojou e90 320d 130kw (N47), 2007. Pri studenom štarte mi asi na cca 3-4 sekundy zadymí na bielo a niekedy aj zakolíšu otáčky (nie vždy), aj keď par sekund je chod trochu "hrubší" aj keď to je pre diesel v zime asi normálne. Diagnostika ukázala chybu žavenia, takže som dal novú RJ a všetky žaviče - žavenie je už OK. Termostaty sú OK, teplotu si drží. Problém sa nevyriešil, vytiahol som vstreky a dal ich na stolicu skontrolovať - vstreky sú OK. Tento týždeň mi diagnostika zobrazila chybu snímača tlaku DPF, chybu bola vymazaná no mám pocit že zobrazuje príliš nízke hodnoty, na voľnobehu tak 6-9 barov. Uvidím či sa chyba vráti ale vpodstate keď prihliadam na čiernu koncovku výfuku môže byť DPF upchaté a nespúšťa regeneráciu ak senzor zobrazuje nízke hodnoty.
Mám 165 000km. Inak nepociťujem žiadne iné problémy, po zohriatí ide motor ako má, ani výkon mi nepripadá menší.
Má niekto podobnú skúsenosť alebo nápad na čo sa ešte zamerať ?
Vďaka.
Re: N47 - nekultivovaný štart
Piatok, 9. Februára 2018, 22:46
Skus egr a klapky...Ci sa nezadrhava egr
patosab
Auto: E90
Piatok, 9. Februára 2018, 23:10
Zabudol som napísať, klapky aj egr sú čisté . Nejaký nápad ako overim spravnu funkčnosť egr?
Sobota, 10. Februára 2018, 10:10
Tym ze ho odpojis a skusis start bez neho...
Sobota, 10. Februára 2018, 13:45
moze byt cisty ale sere sa ta elektronika ktora ho otvara/zatvara. Mne tiez takto odislo na n47, menil som cely ventil.
