akonloneli
Registrovaný: 24.1.2018
Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 12:09
Čawte klubaci, mam otazku na mojej e91 su vymenene klapky za zaslepky ma to veľky vplyv na upchanie dpf ? Dik za rady
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 12:29
Nie nemá
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
akonloneli
Re: Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 14:26
Majitelom e91 som iba tyzden no mam pocit ze ma priekupnik riadne obtiahol o peniaze , je tu nejaky odbornik z lepsou diagnostikou ako delphi z vychodneho slovenska a bol by ochotny mi to auto poriadne preverit nakolko to bol dovoz z Talianska a priekupnikov pristup sa mi velmi nepaci. Dik
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Re: Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 16:03
Klapky - Tiez som sa bal ked som ich dal zaslepit ako to bude s DPF, ale mam z 5 zdrojov (chap autoservisov) v realnom zivote potvrdene ze nemaju vplyv.
Diag - technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html tu najdes co hladas
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
akonloneli
Re: Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 16:21
Ak je tu niekto, kto má e91 330D a vie aka velka autobateria tam ide, bol by som veľmi vďačný. Sipkam dik za info som nový ešte sa tu v tom veľmi neviem orientovať.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 17:04
akonloneli napísal:
dal jsem tuhle a spokojenost.hl.az das novou,musi se zapsat diagnostikou.
http://www.topbattery.cz/exide-premium/ ... ea900.html
Re: Dpf
Streda, 24. Januára 2018, 22:08
akonloneli napísal:
Chodim preverovat auta aj na vychod ak by bolo treba
akonloneli
Re: Dpf
Štvrtok, 25. Januára 2018, 15:36
Kedy mas cestu na vychod ?
Re: Dpf
Štvrtok, 25. Januára 2018, 20:04
Minuly vikend :)))
Buba03
Registrovaný: 29.1.2018
Re: Dpf
Streda, 14. Februára 2018, 14:07
Zdravim. Mam e91 320d 110kw 2006.ked ho nastartujem tak dymi,slabo modre a biely dym ale len ked je motor studeny, pozom uz nerobi. Moze byt ze mam dpf off? Pocas jazdy ziadna kontrolka na dpf nesvieti nic. Alebo je to bez dpf? Vopred dakujem za odpovede
Re: Dpf
Streda, 14. Februára 2018, 14:09
320d 2006 by mal byt 120kW M47, euro4 a musi mat DPF. Ak mas cierny vyfuk, a ide z neho odporny smrad, mas DPF vykuchane...
Buba03
Re: Dpf
Streda, 14. Februára 2018, 19:00
Ano mas pravdu, je to 120kw. Po prehrievaní potom uz vobec nedymi. Len rano ked nastartujem ked motor je este studeny. Ale pocas jazdy mi nikdy nesvieti kontrolka dpf a teda nepusta regeneraciu. Je pravda ze auto mam este len mesiac, ide pekne problem mam len ze dymi rano
sipkam
Re: Dpf
Streda, 14. Februára 2018, 19:29
Buba03 napísal:
ad 1. "dym" po nastartovani nemusi byt vobec dym ale kondenzacia a para
ad 2. regeneracia DPF prebieha na "tajnaca" pri regeneracii nesvieti DPF ako napr na oktave.
Buba03
Re: Dpf
Streda, 14. Februára 2018, 20:31
sipkam napísal:
Ok, tak dufam ze vsetko ok. Odkial budem vediet ze uz treba menit dpf alebo dat vycistit?
sipkam
Re: Dpf
Streda, 14. Februára 2018, 21:57
Auto by ti to malo povedat samo. Ak chceš moc vedieť v akom stave je, tak zmerať protitlak. Po vlastnej skúsenosti, čo treba raz za čas mrknut je teplota vody či sa auto zohrieva, v skrytom menu. Sudruzi z NDR tam totiž nedali ukazatel teploty experti. Potom sa možno pozriet či su zhavice ok, hlavne v zime. Mne napr pri 2 zlých regen ešte šla, ale niekto písal že s chybou zhavicov sa nespusta regen. A s kontrolou oleja sa pozrieť či nestúpa hladina. Mohlo by to indikovať príliš časté a neúčinné regen.
Na margo toho dymu este, som si to znova prečítal a píšeš že slabo modro. To neviem či je úplne dobre, asi budem rád keď to ozrejmi niekto z tu skúsenejších aj mne. Mne napr auto ráno "dymí" chvíľu na bielo, len bielo.
