ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Výmena slip ring pod volantom
Nedeľa, 14. Januára 2018, 19:45
Cavte, má niekto skusenost s výmenou dielu Coil spring cartridge bmw cislo61316989557?
Viem zhodit volant ,plasty aj packy . Diel co som zohnal po namontovani fungoval, isli aj multifunkcne tlacitka. Ale po odpojeni baterky je vyhodená hláska DSC , a ked som to chcel resetovat resp vynulovat tak ako inokedy natocenim volantu do lava a prava , v smere do prava to pred uplnym natocenim nie ze prasklo ale tak skublo ako ked sa pepier trha a samozrejme som to dojebal. A uz mi to nefunguje .
Viete poradit co spravit aby ten slimák bol v strede? aby som nezopakoval rovnaku chybu?
Dakujem za poradenie
PS:Mam na mysli diel číslo 3
BMW volant 2.jpg (42.46 KiB) 4134 zobrazení
BMW volant.jpg (46.42 KiB) 4134 zobrazení
Re: Výmena slip ring pod volantom  Topic is solved
Nedeľa, 14. Januára 2018, 21:04
Ked ho mas vonku,treba spocitat otacky do lava,potom do prava a podla toho odpocitaj otacky na stred....Je to preto ze ak ho niekto vymontoval z vytocenym volantom a ty si ho nahodil ked bol rovno tak si ho odjebal do niektorej strany....Pred rokmi sa mi to stalo tiez,odvtedy to kontrolujem pred montazu aby bol v strede v pocte otacok...
Pondelok, 15. Januára 2018, 08:31
Ano ked je novy, tak je poloha zaistena :)
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Pondelok, 15. Januára 2018, 15:35
Kurva ja chuj ze som si to takto jednoducho neoveril
No co blby sa uci na svojich chybach....skoda ze to nebolo nikde napisane na forach...
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Pondelok, 15. Januára 2018, 15:42
Zdeno, prosím ťa len taka otázka praktická... keď to krútiš v rukách tak ten doraz čo tam je na konci je ako cititeľný? neutrhnem to aj v rukách? Tak vies erotické ruky čo všetko pokazia má skoro každý ked robí niečo prvý krát:)
PS: Ďakujem za info a skusenosť, prosím ťa treba potom resetovať chyby Airbagu , pôjde to aj cez DIs diagnostiku? či treba nájsť niečo lepšie?
Pondelok, 15. Januára 2018, 20:11
Jemnym prstom opatrne, ako do malej kundy...
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Utorok, 23. Januára 2018, 20:42
TT-SIMIK napísal:
Cav Zdeno, nepomohlo:) skurvil som to...a realne ani neverim ze by to niekto iny neskurvil...bol tam minimalne odpor a nevies zistit ci to je odpor niecoho co sa len pridrhlo alebo to je konec slimaka...
Ale poradim ti, z vrchu je kryt ktory iby kryje tie natocene pasy s vodicmi, ak ho das dole co ide lahucko, uvidis co sa deje vo vnutri..tym padom nemusis mat citlivy prst ale vidis ako sa to nakruca alebo napina a kde je cca konec bez toho aby si to napol ... takze do buducna neriad sa pocitom ale zhod vrchny kryt a pozeraj ocami:) a ako sa hovori oko nie je pica oko vidi :D :D teda dufam, zajtra mi ma prist druhy diel z vrakaca...
PS: je tam niaky sensor natocenia pre dsc , je to na casti na ktorej su packy.. vraj vnutorny kruzok sa ma natocit ku niakej sipke...pocul si o tom nieco mas k tomu naky navod prosim ta? ako to nastavit tak aby to fungovalo a nevyhadzovalo chybu dsc? Dikes za radu
Utorok, 23. Januára 2018, 21:13
Robim to tak 10rokov a ani jeden som nepokazil,pred tyzdnom som robil taktiez jeden....Prstom to neutrhnes.....Aj vymotane som namotaval....:-)Kazdy ako vieme:-)
alesk
Registrovaný: 28.11.2019
Auto: BMW E91 320d 135kW
Sobota, 14. Marca 2020, 19:04
Ahojte, dnes som ho tiez menil, nesla mi multifuncia. Akurat po zlozeni mi zacal vyhadozat zlty vykricnik, zlta kontrolka brz a volant mi taha doprava a vevypne mi blinker do jednej strany, taakze som asi rozteloval polohu volantu predpokladam, Spominali ste nejaku sipku podla ktorej by slmto vedel nastavit spat. Vmatr nejaku foto kde to najdem ? Vi mam ist rovno do bmw na vykalibrovanie :(
Edit: nastiastie som to fixol podla tohoto navodu:https://youtu.be/2NFGbcdMcb0
Takze snad niekomu toto pomoze. Treba si dava pozor aby ste neotocili toho slimaka, pripadne ho nastavit podla tohoto videa. Kkntrolky brz a riadenia zhasli automaticky a prestal tahat volan.
Vcelku zauimave ze posilovac ocividne napomaha navracat volant do rovnej polohy pocas jazdy.
Pondelok, 16. Marca 2020, 09:17
1, ak tocis prstom slimaka, ked dojdes ku koncu, pocujes ako sa tie pasky napinaju a chrastia, je to cca 2,5 otacky dolava a 3 doprava
2. ak zakladate slimaka, jeden vystupok je tensi a trci viac, na SZL je naopak zase sipka na snimaci uhla natocenia volantu, kam prave ten cicik patri, samozrejme ide to poskladat aj tak, ze sa netrafite a nasledne to robi to co tu vyssie opisujete, popripade volant vrzga ako svina a pod.
3. volant za normalnych okolnosti ide nasadit len jednym sposobom a to spravnym, samozrejme podla hesla, co nejde silou, ide vecsou silou sa da vsetko, avsak vysledok bude znova svietiace dsc + dokurveny volant a volantova tyc
Naposledy upravil/-a jararak v Streda, 18. Marca 2020, 06:27, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 16. Marca 2020, 18:48
Presne....
