andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Zadné LED svetlá
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 12:54
Ahoj,
mám dotaz skúšal niekto vymeniť zadné svetlá žiarovkové za tie ledkové ( viz obrázok ) ?
Mám auto pred FLI a lúbia sa my svetlá tie ledkové po FLI. Je to kompatibilné ? Podla OEM to nesedí.
Skúšal to niekto ? V čom je rozdiel ( úchyty, tvar, konektor ) ?
Image 1.png (188.08 KiB) 2614 zobrazení
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Zadné LED svetlá
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 13:06
ty venkovni sedi kus za kus,ale kvuli vnitrnim musis vymenit cely 5ty vrata.musi se prekodovat nebo vymenit frm modul.
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Štvrtok, 4. Januára 2018, 23:22
menil som zadné svetla a tiež mam predFL a daval som FL led svetla, robil som to podla tohoto navodu ale je to na e87, neviem povedat či je toto iste ako na e90...led svetlo sa napoji na kábel osvetlenia špz a jede to
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic. ... 6&start=60
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Pondelok, 8. Januára 2018, 14:54
Chceš vyměnit jen ty na obrázku, nebo komplet i s vnitřními? Pokud komplet, tak jak už bylo zmíněno výše, potřebuješ i faceliftový kufr. Jinak po výměně je třeba menší kódování, aby ti na displeji nevyskakovaly chyby světel a tím pádem by ti rychle blikaly blinkry.
Jinak je tam potřeba prohodit pár drátků.
Kdyby si chtěl pomoct, bydlím u hranic, kousek od Trenčína.
andrejtt
Pondelok, 8. Januára 2018, 20:18
Ahoj,
tak tak svetla sú na mieste, kódovanie som zmákol, iba jedno svetlo neposlúcha ( stretávačka ) jeden parameter som asi zabudol zmeniť.
Aké káble treba vymeniť ? A prečo ? Všetko vyzerá že funguje normálne.
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Utorok, 9. Januára 2018, 08:40
Musel jsem prohodit drátky viz. obrázek : http://www.bimmerpost.com/forums/attach ... 1262633301
Když jsem je neprohodil, tak světla svítily špatně. Třeba svítily stále mlhovky a spátečka, obrysovky zase nesvítily.
Utorok, 9. Januára 2018, 09:52
no ide o to ci mas frm1 alebo frm2, dalsia, ako si to nakodoval - je nato retrofitny kod +MUH2 ktory robi prave taketo haluze
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Utorok, 9. Januára 2018, 13:15
Pokud se nepletu, tak má FRM1.
andrejtt
Utorok, 9. Januára 2018, 17:04
Ste ma vystrašili na chvíľu. Zajtra idem na dlhú cestu a som sa zľakol že budem svietiť zle.
Tak som skočil do auta a išiel to mrknúť. Podla mňa je to v pohode a nič som nemenil. Smerovka OK. Stretávačka LED vlnka + dve žiarovky trochu svietia cca 10% ( spodné ). Brzda sa rozsvieti jedna z tých spodných na plno. Hmlovka je v piatych dverách.
Podla mňa OK. Či niekomu to svieti inak ? Dik
