makakis
Registrovaný: 26.11.2017
Auto: E90 318d LCI
hustenie pneu
Utorok, 26. Decembra 2017, 17:49
zdravim vsetkych, podla tabulky na dverach by mali byt pneu (205/55 r16 m+s) predne na 2 a zadne na 2,3 - dnes som to bol skontrolovat na pumpe no a vsetky styry boli az na 2,5 - tak som ich sfukol ako uvadza tabulka, urobil som dobre, ci som to mal nechat na 2,5, pretoze su to "runflat" pneu ? (v aute jazdim sam)
Naposledy upravil/-a makakis v Streda, 31. Januára 2018, 00:10, upravené celkom 1 krát.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: hustenie pneu
Utorok, 26. Decembra 2017, 17:59
Urobil si dobre, aj keď tie 2 bary na BA je asi aj trošku máličko, ale keď máš runflaty, tak si nerob z toho ťažkú hlavu, niekto to nafúkal preto na takú hodnotu, lebo ani sám nevedel ako treba fúkať, malo kto to pri prezúvaní pozerá a dodržuje.
Tel.č. +421918113450
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: hustenie pneu
Sobota, 30. Decembra 2017, 12:20
Ja som si spravil maly test meracov. Kupil som 5 roznych znaciek klasickych meracov pobehal po okoli a pumpach tiez asi 5 a potom si popoziciaval od susedov kamaratov atd. Spravil som minimalne 15 merani. Vysledok rozdiel medzi najnizsim a najvyzsim bol 0,8 baru cize velmi vela... co je potom to spravne nafukanie? Ktory ukazuje presne? Ked mas jeden vec vyriesena (no spravny udaj to nemusi byt) ale ked ich mas viac netusis ktory je ten spravy udaj... Preto veta treba mat spravne nafukane pneu pre mna nema vyznam lebo co je to spravne podla koho? Podla ktorej znacky? Osobne davam podla toho co mam doma a vzdy pridam 0,2-0,3 baru ako je na stitku kolko tam ale realne a presne je netusim...
Re: hustenie pneu
Sobota, 30. Decembra 2017, 12:42
Ten z atestom a plombou je presny...Studena pneu a zohriata tak isto ine meranie....
