Maatuss
Registrovaný: 14.12.2017
Auto: BMW E90 2008 318d
Zadna naprava, lave koleso zbiehavost 2stupne
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 11:21
Caute, pred 2mesiacmi sa mi podarilo na mokrej ceste pri vypnutom systeme DSG a nepodarenom drifte vybehnut na cca 5-7cm obrubnik prednymi kolesami a aj lavym zadnym. V momente ked zadne koleso vyskocilo na obrubnik som zrejme brzdil takze koleso tam nevyslo pretocenim sa ale nasilu muselo nejako vyskocit.
Na geometrii mi nastavili prednu napravu ta po nahriati sla povolit ale zadna im nesla vobec a povedali ze aj tak tie 2stupne by asi az nenastavili. Na geometrii pozerali ze je tam 5ramien ani jedno nevyzera byt ohnute, v servise (neautorizovany servis) mi povedal ze zrejme bude ohnuta kostica co je v kolese ze ramena to vydrzali ale to len taky odhad nic nemeral ani nic nerobil ledva sa na to pozrel.
Od dalsieho cloveka som dostal zase radu ze kostica to nebude ze skor napravnica povolila. Ma niekto s tym nejake skusenosti co tam moze byt zle ? Pripadne aj odporucit nejaky sikovny servis na vychodnom Slovensku. Preferoval by som radsej lepsiu analyzu nez zacat zaradom vsetko menit. Jazdim Poprad - Kosice kazdy tyzden takze ak by sa vedel na to niekto pozriet nemam problem prist v podstate cely vychod (PP, SNV, RV, KE, PO, SK, BJ, MI, TV) samozrejme ze to zaplatim.
Taktiez chcem vymenit excentre zadne aby sa dala nastavit geometria zadnej napravy, znamy v domacom servise povedal ze sa to neda len tak vylisovat odtial ze treba davat dole celu napravu, ja to pravda ? Alebo sa daju tie excentre vymenit aj jednoduchsie ? Je mozne nastavit 2supnovu zbiehavost na zadnej naprave na tych exentroch alebo treba hladat co je skryvene ?
Na aute sa da pri suchej ceste jazdit bez problemov ale ked je mokro alebo snezi tak na kazdej diere kazdej nerovnosti na ceste mi skace zadok asi kvoli tej zbiehavosti kolesa a niekedy je problem aj 60 ist takze by som to chcel vyriesit kym zacne poriadna zima.
Za rady dakujem
Maatuss
Re: Zadna naprava, lave koleso zbiehavost 2stupne
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 12:22
Vazne nema nikto s menenim casti zadnej napravy skusenosti?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 22. Decembra 2017, 08:25
mne ked nastavovali teraz geo, tak tiež boli zapečené tie excentre.
s trochou sily a metrovou račnou to šlo, síce zťažka, ale šlo. ...vydávalo to pri tom také zvuky, že som čakal kedy sa čo zlomí :D
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 26. Decembra 2017, 17:57
Škoda, kebyže si bližšie k BA, veľmi rád ti s tým pomôžem. Napravnica bude na 100% v poriadku, koleso tiež, to by si už cítil, tipujem to skôr na ramená. Inak ani celková zbiehavosť nešla nastaviť ?? Lepšie ako drať gumy, možno by ťa troška ťahalo do strany, ale nedralo by tak gumy. Nemáš papier z geo ?? Ak áno, odfoť a pošli mi do SS.
Tel.č. +421918113450
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Streda, 27. Decembra 2017, 19:56
Co ti to robi? mas len na geometri tie 2 stupne mimo? Ramena z jazdeny zozenies v polsku za bagatel, su samizda rovnaké prava aj lava strana , tak to odtial objednaj a skus vymenit. Cena ramien cca 30 eur , nápravu by si mal zohnat do 150 Zlotych.
Maatuss
Piatok, 29. Decembra 2017, 17:54
Takze po rade napstera som bol opet na geometrii tentokrat inej prave zadne koleso sa im podarilo nastavit aj ked velmi tazko to slo, lave koleso povolovali s 30cm klucom potom si napojili nanho este jeden kluc cize zo 60cm pakou to povolit neslo viac sa bali aby to neodtrhli, mne netreba menit ramena lebo vsetky vzeraju rovne len ten excenter vzadu vpravo kedze to koleso sa nastavit neda. 1stupen je zbiehavost. Predna naprava po 2mesiacoch nesla opet povoli je tam kus posun ale to sme nechali tak ze po vymene toho zadneho excentra a nastaveni zadneho kolesa sa dosteluje aj predna naprava.
odpoved pre ticoo11: co to robi? ked je sucho tak nic, ani ked je mokro a je nesmyklavy asvalt tak nic, ale pred 3dnami som siel po dialnici poprad - mikulas a pri strbe bolo asi 1cm cerstveho snehu musel som ist 70-80 zadok mi utekal niekedy aj pol metra mozno hore dole musel som tocit volantom aj o 60stupnov aby som to vyrovnal, moze to by len v tej zbiehavosti toho jedneho kolesa alebo je tam este nieco ? Presiel ten usek dosiel som do liptovskeho hradku a mohol som ist v pohode 100-110 auto sedelo pevne, rychlejsie teraz nechodim kym to nebude v 100% stave. Vsetky ramena vyzeraju byt pevne nikde uz 3mechanici nevideli ziaden problem iny.
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Pondelok, 7. Decembra 2020, 13:01
Trochu to tu oživím... Na E60 530d som bol nastaviť geometriu, ale bohužiaľ zadná náprava sa vraj nedá lebo strach nedovolí :D Ale podľa merania je zadná pravá strana úplne zle, zbiehavosť má negatívne hodnoty čiže v podstate je koleso rozbiehavé (natočené doprava) - radosť jazdiť. Chcem vedieť čo všetko treba vymeniť aby sa dala nastaviť zbiehavosť kolies, prípadne aj odklon. Stačí vymeniť iba sadu šróbov s excentrom (+2 silentbloky na jednej strane) alebo to obnáša niečo viac?
E60 530d
Pondelok, 7. Decembra 2020, 22:48
len sroby, ale pristup je na E60 "paradny"
Utorok, 8. Decembra 2020, 12:54
J len sroby, pokial budes schopny ich vymlatit z tych silentov. :D Ja by som sa pripravil na vyrezavanie srobov, prelisovanie silentov a kupil novy kazdy jeden srob a maticu co tam je. Vyhnes sa sklamaniu a prestojom na zdvihaku. Teda pokial to nemas nejaku taliansku alebo spanielsku mrdku, to by mohlo ist povolit a vytiahnut.
Furby
Utorok, 8. Decembra 2020, 22:50
No však toho sa bojím ako to pôjde, v podstate mi nič nebúcha iba nastaviť sa vraj nedá, tak či mi stačí vymeniť iba nejakú sadu šróbov s excentrom ako je https://autodielygafa.sk/Products/lemforder-nahradni-dily-476295
Mali by to byť šróby 5+9+11 ak sa nemýlim. A ešte k tomu asi aj 15 :-&
E60 530d
