Peteri
Registrovaný: 7.12.2017
Auto: E90
Xenony svietia vysoko ale nie vždy
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 06:21
Zdravim. Asi pred 3 dnami som spozoroval že xenony svietia priliš vysoko a všetci oproti mi vyblikuju. Ale problem je v tom že nesvietia tak vysoko vždy. Prejdem cca 15km do mesta nakupim v tescu napr. a ked idem domov tak xnenony svietia zrazu tak ako maju. A zasa dnes rano som šiel do prace a zasa svietili vysoko. Viete niekto poradiť čo sa im mohlo stat? Dik btw. BMW E90 318d 2007
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Xenony svietia vysoko ale nie vždy
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 07:34
Je dosť možné že ti odchádzajú snímače polohy na napravách.
Peteri
Auto: E90
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 08:01
Da sa to aj doma vymeniť? resp či netreba ist potom s autom nastavit zasa svetla alebo na diagnostike niečo nastaviť?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 08:24
jeden zo snímačov bude zatečený a zaoxidovaný zvnútra. najlepšie vymeniť.
potom bude asi treba nastaviť aj svetlá, lebo bohvie v akej polohe toho pokazeného snímača boli nastavované
Peteri
Auto: E90
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 09:51
ako sa dá zistit ktorý/ktoré snimače su v háji resp. kolko je tam tých snímačov jeden na prednej jeden na zadnej či dva a dva
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 12:22
jeden v predu, druhý vzadu. Asi bude najlepšie vymeniť keď tak oba, lebo keď je jeden v piči tak je veľká šanca, že druhý na tom nebude o moc lepšie.
Peteri
Auto: E90
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 13:16
Tak dik za radu tak skusim objednať jeden aj druhy a vymeniť dufam že to bude stat za to že nieje to niečo ine
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 23:07
Peteri napísal:
snimace to nebudou-kdyz odejde,tak se svetla sklopi dolu,prave kvuli oslnovani.dej to na diagnostku
Napster050
Piatok, 8. Decembra 2017, 08:27
hansm5 napísal:
ale hovno sa sklopí.... presne takto to potom "funguje"... raz sú hore, raz sú dole, pretože sa raz snímač chytí a inokedy má falošnú polohu.
Všetko sa to deje kvoli tomu, že to gufero čo je na tej tyčke sa vybehá a zatečie tam voda. Voda + elektrika robí nevypočítaľné javy.
v live hodnotách na diagnostike sa dá pozrieť aktuálny stav. pri prázdnom aute v kľude by mali mať oba snímače hodnoty rovnaké, cca v strede toho ukazateľa.
môžeš skúsiť aj rukami prepružiť auto, uvidíš či sa hodnoty menia plynule, alebo to zrazu skočí do prdele, prípadne vobec.
