Azz
Registrovaný: 13.11.2017
Auto: bmw e91
BMW e91 318i
Pondelok, 13. Novembra 2017, 06:46
Ahojte :) celkovo mám dva problémy :) ked idem pod 80 km a pustím plyn počujem také hlasné šúchanie v zadu neviete čím to može byť alebo ako to riešiť ? :) a druhá vec sú kontrolky, napr. zasvieti mi kontrolka oleja a po 10 sekundách zhasne .. behom 100km sa mi to stalo 2 krát .. alebo svieti mi kontrolka ESP a pásu tak isto aj ked som zapnutý neviete čím to može byť alebo ako by som to mal riesiť ? ..to auto je dovezené a týpek hovoril že je tam zlá baterka lebo aj zle štartuje .. Ďakujem za rady :)
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: BMW e91 318i
Pondelok, 13. Novembra 2017, 18:29
Baterka môže robiť veľa ak je ozaj zlá treba ju dať zmerať a následne vymeniť. Uvidis potom aké chyby bude vypisovať a určite to treba dať na poriadnu diagnostiku inak sa ďalej nepohnes.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Azz
Auto: bmw e91
Re: BMW e91 318i
Utorok, 14. Novembra 2017, 15:30
už je to v servise tak uvidím čo mi povedia :) a to šúchanie v zadu nevieš čím može byť ? radšej sa takto spýtam na alternatívy ako by ma mali ojebať a povedať toto je zlé a toto a nakoniec zaplatím aj za niečo čo je dobré ..
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: BMW e91 318i
Utorok, 14. Novembra 2017, 17:13
Azz napísal:
To suchanie môže byť hoci čo.mne to začalo robiť minuli týždeň a cez vykend som to pozrel a bolo to rosipane oblozenie ručnej brzdy
