ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Predne brzdove kotuce - Ziemermann
Utorok, 24. Októbra 2017, 10:20
Cavte, kupil som si na predné brzdy vrtane Ziemerman kotuce a zvlnilo ich a trase mi pri brzdeni s autom. Chcem ich reklamovat ale stare som vyhodil a nemam kde zohnať náhradné. Ak by sa niekto našiel kto má staré odložené a mohol by mi ich požičať - dať aby som mal aspoň na čo postaviť auto na čas vybavovania reklamacie. tak mi napíšte. Ďakujem
PS: som denne v Ziline alebo v Ilave , nie je problém zabehnúť do Tn , Martina.
Re: Predne brzdove kotuce - Ziemermann
Utorok, 24. Októbra 2017, 10:33
Neries hluposti, nikto ti ich nezreklamuje, chod si kupit do BMW origo nove a mas klud.
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Utorok, 24. Októbra 2017, 20:21
Skús obvolať nekaké servisy čo sa venujú bmw, možno ich ešte majú ak ich nedali do zberu šrotu. Ja som moje minulý rok vyhodil.
Na tie Zimernam kotuče som pri BMW E90 nepočul kladné hodnotenie. Poznám i takého čo sa mu nový kotúč zlomil, čo je úplne neprípustné.
Je to ťažké auto najmä (3.0L) ja som ani sekundu nerozmýšľal a dal originály. Práve na toto ma BMW upozornilo, v skratke: "nikdy nemente brzdy za neoriginílne." :)
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 24. Októbra 2017, 21:26
Tak tak, ja som po kúpe auta dal komplet Zimmermann brzdy a netrvalo dlho a kupoval som OEM kotúče (tie šunty Zimmermann sa pokrútili). Odvtedy maximálna spokojnosť. A pochybujem, že ti uznajú reklamáciu, je tam viacero aspektov, ktorými sa podľa mňa budú oháňať. Zimmermann= odpad.
Streda, 25. Októbra 2017, 04:46
upir - mal si dierovane? asi neboli formulaZ?
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 25. Októbra 2017, 07:56
hodil som pred rokom na predok zimmermanny nevrtane a ziadny problem uz mam na nich cca 18tis
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Sobota, 28. Októbra 2017, 10:26
ja mám tiež Zimmermany, nedierované, klasické a zatiaľ klop-klop v pohode, brzdia totožne ako predtým originály, čiže som spokojný..možno to nie je ani až tak o materiáli ako o spôsobe zabehnutia=zahorenia, niekto behá na najlacnejších šuntoch tenkých ako žiletka a brzdia neskutočne, a nič nehádže, niekto dá originál a po chvíli trasie volantom...skúste si prečítať toto, možno pochopíte viacej brakemyths.pdf ja som sa tým riadil a nové kotúče s novými doštičkami som zabehol podľa toho a "zatiaľ" bez problémov!
Sobota, 28. Októbra 2017, 11:35
Napíš tu bájky... To nie je o zabehnutí ale o čom že tieto druhotriedne kotúče nemajú chem.zlozenie ako treba. Preto nevydržia. Milionkat riešené a furt dokola... Kup si orginal kotúče a pochopíš...
Naposledy upravil/-a PetoK v Sobota, 28. Októbra 2017, 15:36, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 28. Októbra 2017, 13:53
Ja ked som dal zimmermany na E39 uz hodne davno, tak po dvoch tyzdnoch boli KO. Je to totalny cinsky srot. U BMW mam skusenost (teraz mam uz 4.te bmw), ze na nom funguje tak ako ma jedine originalny kotuc. Vsetky nahrady su druha trieda. Urcite existuju rozne sportove brzdy ktore su dobre, ale budu stat este viac ako original.
gassgeber
Sobota, 28. Októbra 2017, 16:48
nehádam sa, môže byť že som mal s tými Zimmermanmi len z pekla šťastie, pre mňa je podstatné, že slúžia už cez 20.000km bez jediného zaváhania...
Sobota, 28. Októbra 2017, 16:50
To je iba tym ze si nepotreboval razantne, nudzovo zabrzdit... potom sa necuduj ze sa prehreju a pokrutia...
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Pondelok, 30. Októbra 2017, 10:45
Ako píše PetoK, ja som dal všade ATE a všetko bolo 10tis km ok kým som nemusel núdzovo bŕzdiť zo 170, vtedy mi pokrútilo zadné. Dal som ich stočiť priamo na náboji, vydržalo to 5000km, teraz sa mi správajú tak zvláštne, že trasú po zahriatí od 130km/h, pod touto rýchlosťou nie.
PS: Vtedy som ešte nevedel, že je BMW kotúč o toľko lepší, postupne pomením za originály.
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Streda, 1. Novembra 2017, 11:34
Hosi kto vyraba original brzdy? Neviem to nejak dohladat. A co take Bremba? Tie predsa nemozu byt zle. Ja mam kotuce od ATE - v predu Power Disc este od minuleho majitela a uplna pohodka. No ked budem menit brzdy, poskuloval som po Brembach kotucoch aj dostickach. No ako tak citam, asi je original predsa len original.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
Streda, 1. Novembra 2017, 11:38
Pozri sa, kup si co chces, je to tvoje auto... pokial nechapes ze jedina dobra volba su OEM, nemam k tomu co dodat.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 1. Novembra 2017, 13:52
Ak sa nemylim,tek original je ATE,le nie som si isty.Roky montujeme ATE a zatial ziaden problem.Ako je to mozne?Lebo prvymene si skontrolujeme uplne vsetko,,hadzania naboja,dosadaciu plochu,voditka,piety atd?Ako je to mozne ze nasi zakaznici niektori uz maju najazdene s ATE 150000km a stale brzdia ako nove?Ako je to mozne ked montujeme Zimmermann/podla zakaznika/,alebo Brembo stale jazdia bez problemov?Treba si uvedomit,ze najdolezitejsia je odborna montaz,a nie len samotna vymena.Potom budete chvalit aj Zimmermann nie len OE.
