ironmannn
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: e90 330xd, e61 530xd
e91 320d 120 kw motor toci nestartuje po vymene zotrvaku
Streda, 21. Júna 2017, 11:35
BMW e91 320d 120 kw 2006, po vymene spojky s dvojhmotou auto nestartuje. Starter toci rozsvietia sa kontrolky protismykoveho. Diagnostika vyhadzuje snimac polohy klukoveho hriadela, chybne 4 zhavice aj immo ma dake zavady. Odpojene bolo iba jedno cidlo na prevodovke. Je to manual.
Nejake navrhy co robit ? Nepomoze odpojit akumulator. Auto dovtedy startovalo normalne. Uz som zase zhodil dole prevodovku aj zotrvak. Snimac snima kruzok za zotrvakom boli na nom kovove piliny tak som to ocistil ale nechce sa mi verit ze by to mohlo byt v tom.
Za kazdu radu k veci dakujem.
Re: e91 320d 120 kw motor toci nestartuje po vymene zotrvaku
Streda, 21. Júna 2017, 13:03
Co presne pise CAS ?
ironmannn
Streda, 21. Júna 2017, 14:38
Nie iba prerusovany signal, len neviem ci ho nezapise preto lebo motor dlho toci a neodpali.
Streda, 21. Júna 2017, 16:37
Choď na riadnu orig diag ISTA-D a napíš čo to presne píše. Tipujem že treba urobiť synchro DDE-CAS.
ironmannn
Piatok, 23. Júna 2017, 09:07
Mal som to napichnute cez delphi a INPU, stale vypisuje snimac polohy kluk hriadela, objednal som novy snimac a magneticky kruzok. Snad to pomoze. A robil som aj synchronizaciu CAS lebo bol vybity akumulator.
