Zois
Registrovaný: 17.4.2016
Auto: Bmw 330xDT e91
Zhanam Přepínací ventil 6951814 | BMW 64126951814
Nedeľa, 5. Februára 2017, 21:45
Ponuky prosim mailom, moze byt aj second hand :-)
Dakujem
nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Re: Zhanam Přepínací ventil 6951814 | BMW 64126951814
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:06
Diel nemám, ale dám ti možnosť reagovať :) Je símťa ten hliníkový válec nedelitelnou súčasťou toho čierného válca t.j kupuje sa to výhradne ako celok? Je to síce na jednej podložke ale jak jeden tak druhý válec sú demontovatelné z tej podložky a videl som to popísané ako prídavná pumpa + ventil + ten hliníkový som videl práve sólo v niejakom E9x. Chyba v diagnostike (auxiliary water pump error) je myslíš chyba toho ventilu (čierny válec) alebo pumpy (strieborný válec)? Ak by bol totiž ten strieborny válec pumpa a chyba by bola len pumpa a dal sa zohnať sólo tak by to niečo málo riešilo. Obrázok v prílohe. Vďaka.
Zois
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:32
Ahoj, to by bola skor otazka pre mojho mechanika, vybral vsetko, vycistil . vyskusal - a podla vsetkeho ukazuje chybu na ventil... Poviem viac ked zozeniem a vymenime... Uz mam jednu v CZ na dosiah.. Nova na SK a okolie cca 370,- eur.
nykto
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:35
To je normál cena. Leda by si poznal niekoho čo nakupuje v AutoKelly 10 rokov..
Zois
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:59
Zistim uvidim,, som na zacatku dlhej cesty :-)
nykto
Utorok, 7. Februára 2017, 00:14
Mas Webasto alebo len pasivne kurenie zo zbytkoveho tepla ked je vypnuty motor?
Zois
Utorok, 7. Februára 2017, 00:58
Webasto - nezavisle kurenie,, to o com ty hovoris ze je len cerpadlo sa tyka pasivneho kurenia s zbytkovim teplom
nykto
Utorok, 7. Februára 2017, 09:13
Našiel som (je naspodu stránky) za ani nie 60E - akurát poznámka píše niečo o modeloch Webasta.. Niesom z toho múdry ale vyzerá rovnako :)
http://www.schmiedmann.cz/B64126951814/ ... -nove.aspx
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 7. Februára 2017, 11:32
ak toto bude sediet tak to bude parada za tie peniaze, som myslel ze ten ventil bude vychadzat na viac
nykto
Utorok, 7. Februára 2017, 11:51
No je použitý a píše sa tam práve ešte, že to je pre model bez originál nezávisleho kúrenia :)
Btw.. videl si toho človeka ako opravuje cievky v tom ventile resp.. sa dá vraj celkom easy opraviť i pumpa? (chyba je vraj obvykle len zasek zanesením).
Oprava ventilu je http://www.e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=13&t=31648 a oprava pumpy som videl niekde na youtube tusim video.
Zois
Štvrtok, 9. Februára 2017, 00:32
#-o
Treba skusit
Ja som zohnal v CZ original pouzity za 92,-eciek,, uvidime , v piatok bude asi tu :wink:
nykto
Štvrtok, 9. Februára 2017, 00:50
No to je bežná "cena" na vrakovisku. i mne sa najprv zalesklo v očiach. Akurát (mi) nedáva zmysel meniť 10 rokov starý diel, ktorý po 10ych rokoch umrel (a určite bol používany v súhrne max rádovo mesiace) za iný 10 rokov starý diel, za ktorý mám dať nie 200 ale 2000 Kč :)
Zois
Štvrtok, 9. Februára 2017, 02:01
Tak potom ty zostava uz len novy,, a zase nie je diel ako diel, ked je s par rocnej buracky tak je podstatne lepsom stave ako moj 10 rocny ...
kuboslav
Registrovaný: 6.12.2016
Auto: E91 325d
Štvrtok, 9. Februára 2017, 07:25
Chyba „Auxiliary water pump error“ je u E9x častý „planý poplach“. Mne ju hlási už skoro rok a čerpadlo funguje ako má :-)
nykto
Štvrtok, 9. Februára 2017, 10:23
kuboslav na to je easy test.. ak je súčiastka ko.. tak (pasivné) kúrenie pri vypnutom motore začne fúkať po pol minute studeny vzduch.
