bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
E91 318d nestartuje len cvaka
Pondelok, 9. Januára 2017, 19:44
Caute, dnes som sa pokusal rano nastartovat bolo -21. Prvy pokus potocilo ale nechytilo, druhy este tiez potocilo ale tiez nic :(. Potom uz len ukazalo ikonu zhavenia a pocut len cvaknutie niekde z palubovky a uz netoci. Bateriu som dnes dobil, ale ziadna zmena auto len ukaze ikonu zhavenia a cvakne bez potocenia. Z diagnostiky mam chybove kody 4A27 inteligentne cicdlo baterie prerusovane a 4203 co je asi riadiaca jednotka zhavenia prerusovane. Tieto chyby tam pred tym urcite neboli. Pozeral som aj napatie baterie v klude 12,5V. Takze co mi poradite? Vymenit bateriu alebo riadiacku zhavenia?
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Re: E91 318d nestartuje len cvaka
Pondelok, 9. Januára 2017, 20:26
Nabi riadne bat. Mas ju vybitu
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:08
prave sme hodili novu bateriu bosch 80ah 720A, bez zmeny :( len cvakne v palubke a nic
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:25
Hod to na diag, ci CAS dava napetie pocas startu na sv.50. Ak ano mas starter KO.
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:37
mam k dispozicii len daku univerzalnu diagnostiku, toto snou nedokazem :( viem to este nejak inak zmerat? ako kukam ten starter je na dost blbom mieste
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:40
este ma napadlo nemoze to byt vypalena niektora poistka alebo rele?
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 12. Januára 2017, 07:49
takze po dalsom skusani a skumani, som vybral von starter, a zda sa ze je KO, takze uz je objednany druhy ... vybrat ho von bola celkom zabava pri -12 ale stacilo 1,5 hodinky a dake dva tri deci domacej palenky na rozmrazovanie ruk :)
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 16. Januára 2017, 17:00
takze starter vymeneny a nic chyba stale rovnaka, len tukne niekde v palubke a nic ani neskusa tocit :( myslite ze ak odislo rele zhavenia ze by sa to takto prejavovalo? to vyskocilo na diagnostike aj s ibs
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 16. Januára 2017, 17:42
Určitě ne
Pondelok, 16. Januára 2017, 17:47
Nemal si strelenu pyropatronu na + kabli baterky ? Svorky su riadne dotiahnute ? Zmeraj napetie na nej ked zapnes kluc a ked sa snazis startovat...
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Re: E91 318d nestartuje len cvaka  Topic is solved
Streda, 25. Januára 2017, 07:17
len doplnim, auto jazdi, problem bol v ukostreni motora + menila sa aj jednotka zhavenia
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Streda, 6. Apríla 2022, 18:41
bizonik napísal:
Cauko mne robi to iste, presvietil som motor no nasiel som len jednu kostru ale vyzera byt ok. Je tam niekde dalsia?
