Vlso
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: E91 320D
Problém prestavba Xenon
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 19:36
Ahojte chcem sa opýtať či sa niekto nestretol s problémom.. kúpil som prestavbovu sadu s H7 na xenon.. no kým motor nenaštartuje svetlá svietia pekne, ako náhle naštartujem xenony blikajú.ale nevypíšu žiadnu chybu:/ ďakujem.
Poprosím múdre rady typu daj originál a máš pokoj neprosím :) ďakujem za pochopenie.
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: Problém prestavba Xenon
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 20:48
Po štarte sa zmení napätie z 12V na 14V to je celkom bežná vec, pre to to určite nerobí. Pravdepodobne auto kontroluje odber prúdu a porovnáva ho s limitom pre 55W (H7) žiarovku. Samozrejme mu asi nesedí pretože HID má 35W+straty v meniči. Auto robí po štarte pravidelne diagnostiku žiaroviek, tzn. že do nich púšta na krátku dobu napätie aby skontroloval odber prúdu. Má dva limity. Na to aby vypísal chybu musí niekoľko krát po sebe detekovať prekročenie prvého limitu (niekedy aj 15 min). Ak je prúd o dosť iný (skrat alebo open) vypíše chybu okamžite. Pravdepodobne treba preprogramovať RJ svetiel.
Ja som mal podobný problém pri hmlovkách LED.
Naposledy upravil/-a eniac v Nedeľa, 23. Októbra 2016, 20:51, upravené celkom 1 krát.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Vlso
Auto: E91 320D
skúšal to dneska jeden maník ale nepodarilo sa mu to.. skúśal vyradi´t kontroly žiaroviek atď a nič:/ čo by mal skúsiť prekódovať??
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 23:29
Preco sa neopytas vyrobcu alebo predajcu od ktoreho si taku prestavbovu sadu kupil, ze co treba robit? Alebo sa neriadis podla ich navodu? Mudru radu, ako sam uvadzas, nepotrebujes. Ale ine v tomto pripade asi neexistuju. Jednotku neprekodujes podla svojho zelania. Prekodovanie je len zmena nastaveni a vykonavanie tych funkcii ktore jednotka vie. Tie co nevie, nikdy nebude vediet a kodovat mozes cely zivot. Existuje viac verzii jednotiek, pre xenony je ina, pre dynamicke svetla ina atd. To znamena ze nie je ziadna univerzalna ktora vie vsetko. Je pre toto a hento a ziadnym kodovanim ju neprinutis aby ovladala napriklad hydraulicky kolotoc s drakmi a labutami.
Kontrolu ziaroviek ste asi vypli, pokial nehlasi ziadnu chybu... Pozor na pocitadla - jeden parameter kodovania hovori o hlaseni chyby a druhy o realnom monitoringu chyby. Pokial je vypnute len hlasenie, jednotka monitoruje chybu tak ci tak. Staci 50-100 cyklov a zablokuje sa cela jednotka. Len pre informaciu
Svoju odpoved mozes dostat len od predajcu alebo vyrobcu tejto prestavbovej sady. Ked ju na nejaky ucel robili, mali by o tom vediet co a ako treba.....
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 23:39
Este v neposlednom rade - xenonove alebo vybojkove svetla maju mat podla zakonov urcity druh certifikacie, automaticku regulaciu sklonu, ostrekovace a samozrejme maju iny svetlomet, parabolu a sosovku z dovodu inej charakteristiky lomu svetla. Len pre tvoju informaciu, ze s takou kolotocarinou, po prve: porusujes zakon, a po druhe: hazardujes s bezpecnostou ostatnych ucastnikov premavky.
Keby som bol admin, taketo prispevky ohladne vedomeho porusovania legislativy okamzite mazem.
demon1211
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW 320d E91
Utorok, 13. Decembra 2016, 12:33
Vlso napísal:
Skús toto http://www.eshopbn.sk/kabelaze-stabilizatory-/302-eliminator-chybovych-hlaseni-pre-xenony.html
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Streda, 14. Decembra 2016, 21:37
zkontroluj si, ze ti ten "manik" skutecne vypnul kontrolu. Musi dane svetlo deaktivovat u vsech trech argumentu. Je asi dost pravdepodobne, ze to vypnul jen u "fehlermeldung" a tim odstrtanil jen hlasku , ale kontrola probiha dale a jak uz bylo napsane, pokud je chybova tak se zapisuje a po 50ti spatnych kontrolach dojde k odstaveni kanalu a je pak potreba to odblokovat.
FEHLERMELDUNG
KALTUEBERWACHUNG
WARMUEBERWACHUNG
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 16. Decembra 2016, 16:36
prípadne celý problém máš z dôvodu pravdepodobne lacných štartérov. Kvalitné śtartéry zopínajú výbojku rýchlo podobne ako originál štartéry, pre Tvoje auto bola správna varianta CAN BUs aby Ti fungovali korektne... Dá sa povedať, že čo sa ušetrí na štartéroch zaplatíś na diagnostike a stratenom čase. Odskúšané mám napr. xenónové štartéry Hylux.
Streda, 21. Decembra 2016, 02:05
Cudujem sa inym clenom, ze vobec odpisuju na taketo prispevky a podporuju takychto kolotocarov porusujucich zakony a ktori ohrozuju zivot inych na nasich genialnych cestach. Take prispevky ktore nabadaju len na porusovanie zakonov a hazard, by mal admini ihned mazat. Ale toto forum ma velmi nizku uroven a bez urazky asi aj ti co ho dozoruju..... Dufam ze sa raz dozijeme toho, ze tento policajny stat uz konecne zacne buzerovat aj takychto kokotov-hazarderov.
Dufam ze raz vam nejaky vodic nezabije decko na bicykli, alebo neprejde vasu staru mamu ktora sa bude vraciat od kontajnerov a to len preto ze ho oslepi nejaky kokot s cinskymi "xenonmi".
mimar
Registrovaný: 15.5.2015
Auto: E91 318i LCI
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 09:48
airbone : :thumbup: :thumbup: :thumbup:
nykto
Pondelok, 26. Decembra 2016, 21:25
airbone Za posledné týždne som pár krát prešiel celé slovensko. Videl som desiatky vypasených vražedných babičiek - sediacich na zadných sedadlách, netušiac, že tým niekoho ohrozujú (vodičom tých áut to asi bolo jedno, alebo to nechápu). Ano, v zadu naložených aut s nefunkčnou alebo (manuál) nepoužívanou korekciou sklonu svetiel jazdí mnoho. Než niekomu nadávať, volil by som vysvetlenie. Správne nastaviť a nenakladať na zadok. A ak by bol proti(idúci)kus vyložene neznesitelný, stačí oplachnúť svetlá a zapnúť dialky natvrdo :) Ono ak niekto svieti zle, tak mu to na"dialkových svetlách" nesvieti o moc silnejšie :)
Btw, v najlepšom úmysle som dal na renováciu xenony + pridať denné svietenie. Za bez drobných 700E s výsledkom, že mám nadrátované strakaté krúžky (na origo AE) + medzi telom svetla a plexi je tak 1/2 cm tavného lepidla :) Tým som chcel povedať, že som kolotočiar bez predošlého úmyslu.
Streda, 4. Januára 2017, 01:29
nykto napísal:
4x som si precital tvoj prispevok, ale nerozumiem v nom vobec nicomu, ani vyznamu jedinej vety.
Bol si v poriadku ked si ten text komponoval?
Streda, 4. Januára 2017, 07:08
martin, pokial som pochopil - vyhodil 700e zato ze mu niekto stuzoval svetla
nykto - je uplne ine babrat do xenonovych svetiel, kde mas 1, ostrek, 2, hlavne nivelaciu ako do halogenovych svetiel, ktore su uz tak bieda. planujem nieco podobne, avsak viem preco to tak funguje, ako to funguje, ako to chcem ja a hlavne tam pojdu original komponentny na xenonove svetla cize to bude fabricky retrofit.
tomu panovi hore - blika ti to najskor preto, lebo sa ti blokol modul, potrebujes zrusit skrat a zrusit kaltuberwachung na tlmene. bud ludsi a daj aspon 1-2 zavity dole na svetle nech neoslnujes
Vlso
Auto: E91 320D
Sobota, 7. Januára 2017, 22:25
hmm... čo keĎ auto používam len na uzavretom okruhu? pokiaľ viem fórum je nato aby ľudom pomáhalo.. keĎ ma nieČo zaujíma a niečo skúšam tak skúšam aj názory iných ale niekedy ao si napísal je fórum tak ubohé že radŚej tu bdueŠ nadavať a priať aby niekomu decko a staru mamu zabilo namiesto toho aby si mohol napíšať serióznu odpoveĎ.. a povedla ale nerobil by som to lebo totototo.. na tom aute je náklom svetiel čˇočky originál len sa skúšala prestavbová sada.. ktorá nefungovala dala sa canbus svietli aale horšie ako H7. tak nabudúce skús porozmýšlať že nie vŠetci robia auto len do premávky.. ja v aute čo jazdím mám h7 laserlight night breaker osram a mám pokoj toto sa vyslovene len skúśalo niečo..
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 7. Januára 2017, 22:49
#-o
