shAw
Registrovaný: 9.4.2015
Auto: BMW 320D
BMW E90 - výkon
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 20:31
Zdravím, nič podobné som tu nenašiel tak napíšem môj problém. Mám BMW 3 2011, E90, 2liter, 120kw, N47D20A. Auto cítiť, že stráca výkon a pri rýchlosti 90 alebo 110 vyhodí poruchu, najmä sa to prejaví keď zošliapnem plyn a po chvíli prestanie ťahať a vyhodí poruchu. Už sme skúšali:
Turbo OK
Hadica turba OK
Snímač turba OK
Váha vzduchu OK
Snímač sania OK
Sacie potrubie celé vyčistené..
Ale keď odpojíme snímač sania, tak to ide normálne ale ako ho zapneme tak to vyhodí chybu aj keď je nový snímač..
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW E90 - výkon
Piatok, 14. Októbra 2016, 07:03
podobnych veci je tu naopak kopa. a v kazdej najdes jednoznacnu odpoved = neskusat menit kazdu hadicku, ale napojit to na diagnostiku, ktora presne povie co motor trapi
shAw
Auto: BMW 320D
Re: BMW E90 - výkon
Piatok, 14. Októbra 2016, 07:10
To sme mali a vravel snímač nasávania, váha vzduchu alebo od výfuku snímač, a ani jedno to neni zatiaľ..
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: BMW E90 - výkon
Piatok, 14. Októbra 2016, 08:38
Chlapi ved menit veci bez hlavy je uplne blbost.Co vypise diagnostika nemusi byt zavada,moze byt kludne aj pricina niecoho ineho ako aj v tvojom pripade.Zatial si nemal ziadnu chybu a teraz naraz 3 co vlastne je iba spolocna chyba,co sa tyka sania alebo vyfukoveho systemu.RJ motore sa nieco nepaci ale nevie vyhodnodit konkretne co,lebo nevie ze z tych snimacovktory da falosny signal,pricom snimace su 100 percentne funkcne.Niekde mas problem so sanim,ako som uz napisal,bud nasava falosny vzduch,alebo hadica je niekde dierava od turba,alebo EGR je stale otvoreny a zaseknuty.Este by som bol zvedavy co vyúisala diagnostika na tie snimace, skrat,falosny sygnal alebo co?Lebo diagnostika /lepsia/ vie identifikovatkonkretnejsie.
xener
Re: BMW E90 - výkon
Piatok, 14. Októbra 2016, 09:08
treba pouzit diagnostiku ktora nehada ale definuje
Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Re: BMW E90 - výkon
Piatok, 14. Októbra 2016, 09:44
shAw napísal:
Turbo OK
Hadica turba OK
Snímač turba OK
Váha vzduchu OK
Snímač sania OK
kamos mal na tom istom motore podobny problem, uz si presne nepamatam .... ale mal dierku v hadici od turba ako od spendlika. .. auto islo ok a nahodne pri urcitej rychlosti dal na podlahu a vyhodilu hore uvedenu chybu .... no len jemu preplo do nudzaku a isiel ako bez turba dojazd .... tak sme si spravili saponat a nastriekali na hadice tak sme to nasli ...
Trabant 8.0 W12
