sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
ALU disky R16 a 17 a ich ET
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:09
Na zimu chcem z povodnych original R17 - 8x17 ET34 predok a 8,5x17 ET37 zadok, prejst na R16... Problem ale nastava v odstupe diskov od tela auta. A sice, momentalne origo disky maju ET 34 a 37, no R16 pri rovnakom ET budu vpadnute viac pod karoseriu uz len tym, ze na sirke uberiem v priemere 3cm. Dnes som videl E90 s vpadnutymi kolesami a skoro mi vyskocili oci. :lol:
Chcem sa spytat, aku vhodnu ET zvolit pri R16 so sirkou 7 palcov, tak aby sa minimalne zachovala pozicia kolies aku mam teraz, samozrejme ak to bude trosku sirsie, len lepsie. Ked si zoberiem, ze rozdiel 7 a 8-8,5 palca je cca 2,5 - 3,7 cm delene dva, pride mi, ze pri R16 je ET 20 celkom v pohode. Samozrejme existuju aj podlozky na rozsirenie, no najradsej by som tu vzdialenost korigoval diskami. Mate niekto skusenost s rovnakou kozmetickou drobnostou? Pozerat este mensie ET, alebo naopak o nieco vacsie?
Predom vdaka.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
Re: ALU disky R16 a 17 a ich ET
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:13
Co mas predpisane v TP?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:16
cim mas mensie ET , tym viac idu kolesa von.
treba ist na to vedecky, vidis ako ti tam sedia terajsie, vies si odmerat aktualne medzery co mas k blatniku , ine vzdialenosti riesit nemusis , kedze ides do mensieho, tak sa tam zarucene zmestia :)
ked budes mat tieto udaje , pouzi tuto stranku, nahadz tam stare a nove rozmery a budes vidiet ako ti tam nove kolesa zapadnu.
sipkam
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:23
PetoK napísal:
7x16 ET 34, ale myslim, ze ET je posledna vec, ktoru bude niekto riesit. V opacnom pripade obujem R17.
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:25
Naco riesis hluposti? Daj tam disky ake mas predpisane od vyrobcu a zarucene budu sediet.
sipkam
Utorok, 11. Októbra 2016, 11:44
PetoK napísal:
Sediet budu nepochybne, ale nech to aj nejak vyzera :-k
xener napísal:
To je hodne mocna aplikacia, vdaka.. najlepsie je to vidiet :)
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 11. Októbra 2016, 13:13
ja mam na zadku momentalne vysledne ET18 a nic netrci takze ET34 - ET20 mozes ist v pohode...ale hladat take disky bude problem..radsej kup normalne disky a ET potom dolat cez duralove podlozky ktorych velkost si vies po nasaseni diskov krasne sam v klude vypocitat...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 16:17
jkk napísal:
je jich dost-staci dat kola z e60ky :wink:
