PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
VYHORENA RJ MOTORA
Piatok, 7. Októbra 2016, 16:08
Pani potrebujem nejake suciastky na RJ , riadiacka mi vyhorela a v bavarii zanu chcu 1400€ co nepripada do uvahy , suciastky som nikde nenasiel ani na googli ani v elektroobchode , bol by som vdacny ak by niekto poradil kde ich zozeniem .
Dakujem
Auto e91 318d 2010 n47d20c
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: VYHORENA RJ MOTORA
Piatok, 7. Októbra 2016, 16:54
Tú fast/ultra fast diódu( MSRD620CTG / MSRD620CTT4G) napríklad tu : http://sk.farnell.com/on-semiconductor/ ... pd-mi-alte , videl som to aj na Aliexpress, alebo si to objednaj ako vzorku priamo od On Semiconductor......
predtým, než budeš meniť súčiastky, pre istotu pomeraj aj ďalšie, ktoré sú v obvode s tými odpálenými súčiastkami či sú ok, aby si nemenil zbytočne (aby ti nezhoreli znova)
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Piatok, 7. Októbra 2016, 17:08
Vsetky tieto diely su automotive grade, tj normalne ich nikde nezozenies v malých mnozstvach. To ze to takto zhorelo znamena ze je tam nejaky fatal problem, skrat v obvodoch ktore su za tym zapojene, napr. vstreky v skrate, alebo aj kabelaz atd.. Treba to riadne pomerat a hlavne najprv odstanit primarnu pricinu zavady. Ta RJ bude na 99.9% neopravitelna, vecsinou tam odvali aj vstupy na MCU, special chipy od Boschu atd atd.
PatO
Piatok, 7. Októbra 2016, 19:08
Vstreky aj kabelaz je premerana , doska uz bola raz opravena no ked sa nahodila a otvorilo sa auto klucom tak znova vyhorela . Na aute bol robeny soft koli dpf potom este nejake spekulacie s diag a toto je vysledok . Na aute sa prepali komplet soft na default , da sa dokpy riadiacka a skusime znovu ..
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Piatok, 7. Októbra 2016, 19:47
Kup identicku pouzitu jednotku za par eur a daj vyklonovat z povodnej kvoli immo, a potom flashni s winkfp taky sw ako tam patri, alebo ak mas zalohu predtym co sa s tym zacalo maturovat.....
djrjay
Registrovaný: 27.3.2011
Auto: BMW X5 F15 40D
Sobota, 8. Októbra 2016, 18:55
Akurat problem je v tom ze je tam uz edc17 a tam len tak lahko immo nenaklonujes. A ako pozeram na tu rozlepenu rj tak neviem ci ti este pojde po udajnej oprave. Staci ze ti pukne niektora vrstva dosky a mas po srande. A to sa na 90% pri rozliepani od chladiacej strany stane.
POWERDIESEL PRIEVIDZA
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 13:44
Keby mal niekto na slovensku Autohex BMW tak nie je problem polozit pouzitu jednotku a zvysok spravi program sam .... Ale pochybujem ze niekto na sk tym disponuje.... Aspon ma napada aky darcek pod stromcek by som si mohol kupit :D
djrjay
Utorok, 11. Októbra 2016, 15:07
potom je este moznost zapisat ISN z pouzitej RJ do CAS
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 24. Októbra 2016, 12:09
chalani z profituningu by to asi na 99% mali vediet spravit
taky maly typ
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
