Bujak
Registrovaný: 28.5.2016
Auto: BMW M140 xdrive
vymena naplni
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 17:39
Zdravm. Mam v plane vymenit Motorovy olej,prevodovy olej,diferak,brzdovku, a chcel by som par rad. motorovy olej- castrol edge profesional long life III 5w30
prevodovy olej a diferak by som chcel poradit neviete nahodov nekto mnostvo a aky olej. co sa tyka brzdovky asi dot 4. diky za odpovede
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Re: vymena naplni
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 21:57
Zdravim,
kedy treba menit olej v manual. prevodovke a diferencialy? Nabehane ma coskoro 250tis km. Je nejaky problem pri vymene a ake oleje pouzit?
Dakujem
m2m
Re: vymena naplni
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 22:10
DOT 4, ja som mal asincervenu MOTUL RBF600 (mala by sa dat miesat z DOT3 a DOT4) a vymenili za ATE dot4.
Bujak
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 10:52
vyrobca udava ze je to dozivotny olej :D ale tak "dozivotny" ja som nasiel ze by si mal menit po 100 tisicoch cca... tiez by som chcel vediet aky olej je najlepsie naliat do prevodovky a do diferaku
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 11:35
BMW deklaruje aj DPF filter ako dozivotny v BMW manuali..tak asi tak s ich "dozivotnostou" :) aky olej si kukni v etk, a objednaj v bmw podla cisla..menis to 1-2x za zivot auta a nie je ho vela, tak by som tam daval urcite original..do 100vky ta vyjdu oba..ak mas jamu/zdvihak, vymena je jednoducha ako normalneho oleja, najdi si videa na youtube.
Bujak
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 14:21
takze nasiel som ze do mojej e90 330xd 2011 ide MTF-LT-3 vraj tam ide 1 liter. takze tam dam Olej Castrol Syntrans B 75W . hladal som aky tam ide od vyroby pozeram olej SAF-XO alebo BMW Synthetik OSP toto som nasiel neviem ci to je origo olej a kde by som ho zohnal... a do kardanu castrol syntrax longlife 75w90 docital som sa ze aj do prevodovky aj do diferaku idu po 1 litru tak nwm kolko mam objednat teraz ci po 2 litre alebo iba po 1 hmm. inac bmw ma predpisanu spotrebu motoroveho oleja ? lebo od vymeny do vymeni mi to nezozralo nic.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 14:57
predpisanu spotrebu oleja nema, ale ak zerie olej tak pisu ze je normalne nejakych 7dl na 1000km.
ked tebe nezerie nic, bude nieco v neporiadku, meral si kolko pri vymene vypustili? :D
BMWlive
Auto: BMW E90
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 15:06
7deci na 1000km? to pri ich intervale 30000km, by si musel doliat 21litrov oleja..to mas skade? mne tiez nezerie nic, preco by aj malo..mozno neco nepatrne, co si na riske ani nevsimnes ked menis kazdych 15000km
Bujak
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 16:53
zerie mi mozno nejake stopove mnostvo :D nemeral som kolko som vypustil :D inac co sa tyka tych olejov prevodovka kardan myslite ze v to je dobra volba ?
xener
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 17:08
service bulletin SI B11 03 13
Bujak
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 17:22
hmm takze kazde auto co nezere olej je daco nevporiadku podla teba ? :D
xener
Re: vymena naplni
Pondelok, 26. Septembra 2016, 18:22
je velmi vela odbornikov na olej na svete a este viac roznych teorii o olejoch a mazani, kazdy ma svoju pravdu a ja sa preto takymto temam vyhybam, je mi to jedno, davam olej aky ma ist a neriesim. tu spotrebu oleja som volakedy davno nasiel na internete a tiez sa mi zdalo celkom velka spotreba oleja tak ako ju bmw obhajuje. ale ine znacky su na tom podobne, nie je to dovod na reklamaciu auta podla vyrobcu. take normy si nastavili pravdepodobne preto aby boli zcasti kryti pred nespokojnymi zakaznikmi. ale ked sa po preratani spotreba oleja vyrovna dvojtaktnemu motoru tak je to naa zamyslenie :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
