upir156
Registrovaný: 25.11.2012
E91 - zatekanie cez plutvu
Streda, 14. Septembra 2016, 15:03
Páni včera som si všimol nejakú mapu vzadu na strope, dnes som umyl auto a kukam, že mi to zateká pravdepodobne popod tu plutvicku. Stretol sa s tým niekto? Aby som vedel, či mám dopredu kúpiť nejaké originál tesnenie, alebo je to tam len nejak nalepené. Dikes
Naposledy upravil/-a upir156 v Streda, 14. Septembra 2016, 19:06, upravené celkom 1 krát.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: E91 - zatekanie cez plutvu
Streda, 14. Septembra 2016, 15:58
Je tam len obojstranna paska,najlepsie dat dole a nalepit silikonom
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
upir156
Streda, 14. Septembra 2016, 16:00
Dik, idem nato mrknúť.
upir156
Re: E91 - zatekanie cez plutvu  Topic is solved
Streda, 14. Septembra 2016, 19:05
Tak bola tam tá obojstranná penová páska poškodená, jej odstránenie je celkom makačka. Opäť som tam dal obojstrannú pásku 3M (takú hrubšiu) a nechal asi 2mm po vonkajšom obvode priestor. Po nasledovnom prilepení som celú plutvu obtmelil sanitárnym silikónom.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 18. Septembra 2016, 13:35
tebe tam nejak casto zateka voda vsade :-D
upir156
Nedeľa, 18. Septembra 2016, 14:05
bramborak napísal:
No šak zatekalo mi k baterke a zrejme to bolo spojené s týmto, keďže panoramu nemám. Zatiaľ mám pri baterke sucho, uvidíme v zime, keď bude prebytok vlhkosti. :-k Sa dosmeješ, keď ti začne zatekať. :mrgreen:
