cenci
Registrovaný: 12.6.2016
Auto: BMW X3,, BMW 1
Chyba pridavnej vodnej pumpy
Sobota, 6. Augusta 2016, 19:11
Ahojte. Chcel by som kupit e90, ale pri diagnostike vypisalo chybu pridavnej vodnej pumpy. Tak sa chcem opytat ci je to vazny problem a na co
vlastne sluzi sluzi. 318d 2006
Dík
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Re: Chyba pridavnej vodnej pumpy
Sobota, 6. Augusta 2016, 22:05
Na co sluzi tato pumpa ti neviem povedat, ale podla toho co som pocital, tak velky problem to asi nie je. Mne to tiez svieti uz dlho a ziadny problem som nezaznamenal. Takze ak je len tento problem, tak si myslim, ze to je v pohode. Tuto chybu vypisuje asi na kazdej druhej e9x
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 07:22
Měl jsem to čerpadlo také vadné. Je tam jenom pro využití zbytkového tepla motoru k topení po zastavení a vypnutí motoru. To vůbec neřeš.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 10:45
Je to pomerne lahko aj lacno opravitelne, aj tu na fore je k tomu navod. Tato pumpa ma vyznam pri vyuzivani funkcie REST, bez nej bude fukat studeny vzduch. A este je potrebna ked ma auto Webasto, vtedy to Webasto nebude funkcne pokym nebude funkcia aj pumpa.
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 12:20
vymeň uhlíky a je to... cena opravy cca 4€
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Pondelok, 8. Augusta 2016, 07:14
tak tak, tiez som to menil par mesiacov dozadu, uhliky kupene za par eur a robota na pol hodky max. Pouzi navod z fora.
