PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
e91 problem s vykonom
Piatok, 22. Júla 2016, 08:10
Zdravim pani
Mam e91 2010 318d 105kw mam ho asi mesiac doteraz auto jazdilo bezproblemov ... Pred tyzdnom cestou do prace ako som startoval som zapocul ze ma motor taky mohutnejsi hlasnejsi zvuk , ked som presiel asi 10km videl som zasebou vela bieleho dymu , zastavil som na benzinke nechal ho chvilu oddychnut a po prejdeni cca 1km zas biely husty dym bez akejkolvek kontrolky na Idrive .... Po praci asi 10hodin ako auto stalo som nastartoval a auto nedymilo no ten mohutny zvuk tam stale bol , presiel som cca 3km a auto zacalo spomalovat zo 60km/h na 20km/h a maximalne 1500 otačok , pri zošlapnuti plynu na podlahu som začul šramot spod motora . Auto sa dotiahlo domov pichlo na diagnostiku najskor vyhodilo problem s dpf - chybu sme vymazali a nastartovali a zhasli motor , napojili zas na diagnostiku a odvtedy mi dpf nevyhadzuje ale vyhadzuje ventil plniaceho tlaku .... Ked auto nastartujem a zhasnem je pocut ako ten ventil z ktoreho ide hadicka na turbo vydava taky blby zvuk ako ked relatko cvaka rychlo zasebou ... Vcera som ho vymenil no stale to iste vyhadzuje kontrolku motora a stale pocut to cvakanie pri vypinani motora ...
Auto momentalne ide no vykon je citelne nižší
Neviete niekto poradit ? vo stvrtok som objednany do bmw no rad by som to vyriesil bez nich .
Posielam aj foto toho ventilu ktory vydava ten zvuk.
Dakujem
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
PatO
Re: e91 problem s vykonom
Piatok, 22. Júla 2016, 17:33
Nikto nič?
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 22. Júla 2016, 17:35
v bmw som to moc nepostrehol ale u VW to je ten ventyl hlucny /tuka/
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Piatok, 22. Júla 2016, 20:56
Aky protitlak ma DPF ? Zmeraj vsetky 3 urovne
PatO
Nedeľa, 24. Júla 2016, 14:20
Chyby ktore vyhodilo dnes
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 24. Júla 2016, 21:28
neries blbosti diagnostika jasne pise motorcek na turbe dym bol uz olej este dufam ze s tym autom pojdes aj na dovolenku ked by to mne zacalo dymit uz by som si volal odtah. moze ti nasat olej cez turbo a tu tvoju peknu n47 to odjebe ani nezbadas.....
eddy159
Nedeľa, 24. Júla 2016, 21:41
a este jedno doporucenie do BMW v NITRE t.j. Rija bavaria by som nebral ani bicikel. su to fuseri znamemu odislo turbo na 91 este m47 a behom 60000km mu vymenili 5 turb. neprisli na to preco to odjebe turbo. radsej sa prosili mnichovu aby poslali dalsie turbo niektore nevydrzalo ani 15000km t.j. vymenu oleja. problem bol DPF takze kazdemu poviem kto si chce auto udrzat a nechce mat problemy DPF von a mate pokoj. spotreba, pruznost motora vykon. to je nebo a zem. Mozno sa tu budu protirecit ludia ktory ho tam potrebuju a jazdia do nemecka tym dam odpoved kupte si pri 200 000 km nove DPF ale nie polsku napodobeninu ale origos BMW.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 25. Júla 2016, 05:59
tak ti teda prajem aby si stravil v zapche nejaku hodinku za rovnakym geniom bez DPF.
PatO
Pondelok, 25. Júla 2016, 18:23
Ved som ho ťahal domov nešiel som natom 100km a bohužial mam pracu do ktorej prist musim aj keby mi auto horelo ale to tu nebudem riešit ...
Nie som zastanca DPF ale pokial nieje K.O. von asi nepojde . Ja auto potrebujem čim skor , moj mechanik je na dovolenke a auto už bolo u dvoch ludi a nikto nič nezistil iba mi povedia skus vymenit toto a ked nie tak skus hento ... Nemam nato čas aby som každý den objednaval bezvyznamne diely ktore mi možno ajtak nepomôžu .
Rija Bavarija je posledne riešenie a ten "tvoj známy" musi byt dobrý ťuťmák ked si tam nechal vymenit XY túrb a každe sa mu odjebalo .
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
eddy159
Pondelok, 25. Júla 2016, 21:16
on za ne neplatil oni mu ich menili na garancku t.j. pocas dvoch rokov odislo 5 turb. Inak on to tam na prvu vymenu neniesol my sme auto kupili a majitel povedal ze je tam nove turbo ja ze super. ze to bolo robene v BMW nitra a mame na to zaruku este rok a sedem mesiacov a po tom to zacalo....
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Piatok, 29. Júla 2016, 00:41
to co si odfotil je obycajny elektricky ventil co riadi klapku na egr chladici, ktora riesi, ci sa bude vzduch co ide cez egr do sania ochladzovat aby sa znizili emisie, alebo bude vhanany taky horuci..a ta hadicka nejde do turba ale do tej klapky (ked chces mozes ho odpojit tym, ze tie dve hadicky spojis nejakym "L" medzikusom a vzduch pojde len horuci, ako sa pise v linku dolu)..tebe pise boost pressure..to je snimac na sani..alebo veci s tlakom..
http://www.3er-faq.de/f30/anleitungen/w ... 7-n57.html
Piatok, 29. Júla 2016, 06:38
Tak tak:-)
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Piatok, 29. Júla 2016, 09:26
eddy159 napísal:
ono to tak býva, že až potom a začnú problémy :-/
PatO
Pondelok, 1. Augusta 2016, 08:45
Chyba bola v tom že bolo odpojene turbo neviem akym sposobom sa odpojilo ale bolo ... Problem ostal stale sice auto uz nieje v nudzovom rezime ide pekne ,kontrolka motora nesvieti no auto dymy jak blazen ...
Biely husty dym ked idem na semafore /pohinam sa -rozbieham sa , ked idem rychlo tak nic ziadny dym iba ked idem pomaly tak vyvali kudel bieleho dymu , turbo sa toci ked chytim vrtulku na turbe je tam citit mala vola ked snim hybem z jedenej strany do druhej
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 1. Augusta 2016, 12:54
xener napísal:
Ja ti prajem aby si stravil v zapche tych 10 min za rovnakym geniom s regenerujucim sa DPF.
