ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
320d M47 tesnenie turbo+vyfuk
Piatok, 15. Júla 2016, 19:05
chalani mal otazocku,,,,dal som repasovat turbo na motore M47 (BMW e90 120kw), neni tam este DPF ale obycajny KAT,,,,turbo doslo vsetko ok, idem ho zalozit no ked som ho demontoval nepostrehol som ziadne tesnenie medzi turbom a KATOM,,,,,je tam len spona,ma tam ist nejake plechove,pripadne ten taky akoby drveny drot?
dik
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Re: 320d M47 tesnenie turbo+vyfuk
Piatok, 15. Júla 2016, 19:16
Popozeraj toto, hned zistis, ci tam je to co sa pytas alebo nie... je tam aj rozkreslene orig repas turba...
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/E ... se/engine/
a tu je vyfuk- cize to co si sa pytal... otazka znie, ci ten diel patri este k turbu(motorove casti) alebo uz ku kat(vyfukove casti)... :)
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 15. Júla 2016, 20:08
dik toto si viem pozriet aj ja :) tak isto ako aj sadu na montaz za 100e :)
ale nikde neviem zistic ake tam ma byt tesnenie :(
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 15. Júla 2016, 20:15
Sobota, 16. Júla 2016, 17:04
Pokial viem tesnenie tam nieje....
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 16. Júla 2016, 19:21
To som chcel pocut
Lebo ani pri rozoberani som nic nepostrehol
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Nedeľa, 31. Júla 2016, 21:14
nie je tam tesnenie ;)
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 1. Augusta 2016, 12:27
vyriesene,,,bez tesnenia
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Utorok, 2. Augusta 2016, 12:13
Zdravím páni, keď meníte turbo, tak meníte aj hadicu na prívod oleja do turba? Vyčistil som ju, len zvažujem či objednať alebo nie lebo za hadičku dať cca 40e mi príde celkom dosť.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 2. Augusta 2016, 14:31
ja som nemenil,,,nic jej nebolo
pista170
Auto: e60 530d
Utorok, 2. Augusta 2016, 22:49
Ok, dik, ustil som sa. A nahodou momenty dotahnutia skrutiek niekto mema? Nasiel som na vyfukove zvody, ale zaujimali by ma aj skrutky na sacom potrubi. Idem vybrat klapky na sani, tak by som chcel vediet ako to dotiahnut - asi nie na bujaka, ked su tam gumove tesnenia
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 3. Augusta 2016, 05:44
no momenty nemam ale odporucam s citom :)
ja som dotaval a poskodil som skrutky na vstreky tak som musel kupovat nove
pista170
Auto: e60 530d
Streda, 3. Augusta 2016, 07:41
no budem sa musieť krotiť :D
Inak ak bude niekto potrebovať, tak tieto momenty sa mi podarilo zohnať:
- skrutky príruby na odvod oleja z turba - 1,5Kpm (14,70 Nm)
- holender na prívod oleja do turba - 2,5 Kpm (24,51 Nm)
- 3x skrutka na výfukových zvodoch - turbo - 5 Kpm (49,03 Nm)
je to z jedného videa, tak nemôžem potvrdiť dôveryhodnosť, ale vyskúšam :smile:
Ešte jedna otázočka, koľko oleja naliať do turba po montáži aby neštartovalo 1x na sucho? Či do plná, až pokiaľ nezačne vytekať cez otvor prívodu oleja?
