Josip222
Registrovaný: 27.8.2015
Nefunguje climatronic Bmw e90
Štvrtok, 7. Júla 2016, 16:57
Zdravim, dnes som sadol do auta a isiel som vypnut Start Stop ako vzdy a nic skusam dalsie gombiky nic klima nic nereaguje znicoho nic skusal som vymenit poistky ale nepomohlo. Auto som bral zo servisu hned som s a otocil ze co to je ked som auto nechaval v servise vsetko islo no samozrejme to SAMO oni stym nic nerobili s klimou oni sa do elektroniky nerozumeju nech vyskusam kuknut poistky a podobne ch*joviny uz mam plne zuby tychto blbych reci od automechanikov ani neviem kde davat servisovat auto lebo ked si to nespravis asi sam tak nic nemas... Nemal niekto prosimvas podobny problem?? Poistky som vymenil niekde tu som sa docital ze poistka Č. 52 niekomu stymto pomohla ale samozrejme mne nic take nepomohlo... Dakujem za rady :-/
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Nefunguje climatronic Bmw e90
Štvrtok, 7. Júla 2016, 19:16
Ak to niesu poistky, dalsi krok ostava asi len diagnostika. Inac spodne tlacitka su napojene na panel klimy, a az ten je napojeny dalej na kabelaz auta. Preto nejdu oboje veci.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 8. Júla 2016, 06:36
jednoznacne najskôr spravit diagnostiku, bez toho moc neporiesis
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Piatok, 8. Júla 2016, 10:43
Skus odpojit bat na pol hod
Josip222
Pondelok, 15. Augusta 2016, 12:03
Kod na diagnostike je 4BF3 regulace klimatizacie 0x1B5
Prerusovany
Viete niekto t
Co by to mohlo byt??? Dakujem
Pondelok, 15. Augusta 2016, 12:46
Chod na orig diagnostiku a necitaj to hrackami...
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Streda, 17. Augusta 2016, 20:58
  • Ja sa chcem spytat tiez nieco na tuto tému. Všimol som si, ze sa mi v climatronicu stale točí motorček. Uz dlhšie som počúval drobne vrcanie ked bolo vsetko off aj kľúč vonku. Dokonca som sa zamkol v aute, čakal a počúval. Furt sa točil zmrd. Je to normálne???
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Streda, 17. Augusta 2016, 23:45
Je, vypne sa po zaspati auta,cca 16min.
