BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
320d Akceleracia
Utorok, 5. Júla 2016, 20:51
Ahojte,
chcel by som sa spytat niekoho so skusenostami, mam stale uz ale polroka pocit po vymene turba, ze auto nezrychluje ako predtym, ak pridam plyn auto zahuci, otacky vybehnu, ale ziadne raketovejsie zrychlenie ako predtym (viem ze to je 320d 184ps, ale predtym ako mi odislo stare turbo to slo lepsie :). Hlavne v nizsich rychlostiach 1-4.
Moze mat aj nieco toto nejaky vplyv na zrychlenie, alebo som zasa paranojicky :)
Dakujem
Naposledy upravil/-a BMWlive v Štvrtok, 1. Septembra 2016, 20:45, upravené celkom 2 krát.
Re: 320d Akceleracia
Streda, 6. Júla 2016, 07:41
Ak to mitsubishi turbo je zle spravene tak sa niet comu cudovat....videl som zo 10zlych repasov....
BMWlive
Auto: BMW E90
Streda, 6. Júla 2016, 09:40
TT-SIMIK napísal:
da sa to aj diagnostikou nejak skontrolovat? ja si viem prebehnut nejake testy tymi diagnostikami ale nie som natolko znaly si pospajat tie vysledky :) dakujem..ak hej tak by som niekedy zabehol na navstevu k tebe :)
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 8. Júla 2016, 06:42
nebude to vaha vzduchu?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
BMWlive
Auto: BMW E90
Piatok, 8. Júla 2016, 07:20
ppmajko napísal:
test vahy vzduchu vypisal ze OK cez diagnostiku..a inak neviem ako sa da odtestovat..inu nemam na vymenu..ani skusit vycistiti ta moja sa neda..cistit sa daju len tie s drotikom, nie tie s filmom..
Ak ju odpojim a zajazdim tak..malo by sa nieco zmenit?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 8. Júla 2016, 14:18
Ak sa nič nezmení je KO.
Streda, 13. Júla 2016, 00:43
ambient pressure je tlak vzduchu okoliteho. t.j. momentalny atmosfericky tlak
bez vahy by to malo ist este horsie.. ale aj vaha sa da odmerat cez diag.
najskor bude na tom mitsubishi turbe zle nastavena regulacia. Je to samozrejme elektricka zalezitost a nastavuje sa na specialnej stolici priamo po repase turba. V diagnostike a ani nijako inac sa s tym neda robit nic....Pretoze turba a jeho regulacia je vlastne jeden diel a nastavuje sa vo vyrobe priamo.
Mozno to niekto daval repasovat nejakemu tutok slovenskemu specialistovi a ten tu regulaciu nenastavil.
Ta regulacia je teda neoddelitelnou castou turba. Ani pri repase, ani pri vymene sa neprehadzuje z jedneho na druhe, ostava teda s turbom a musi sa nastavit ako pisem vyssie.
A dalsia velmi podstatna vec - tych regulacii je viac druhov a su nezamenitelne.
T.j, ak si objednavas repasovane turbo, predajca sa ta bude pytat presne cislo tvojej povodnej jednotky regulacie, pretoze s takou istou ti musi poslat repasovany kus. Nie ze povodne tam bolo koncove napriklad 125 a on ti posle 225. Cislo turba bude sediet, ale musi aj cislo regulacie! Musi ti poslat taku ako si mal povodnu, len vtedy to bude fungovat ako ma.
BMWlive
Auto: BMW E90
Streda, 13. Júla 2016, 07:46
dakujem za vysvetlenie..hej vahu vzduchu som tiez diagnostikoval, je tam na to cely proces..tam nevyhodilo nic neobvykle a vypisalo, ze je OK. Turbo repasoval moje, vraj bolo zadrete/zapecene a menil tam cele vnutro s nejakym vybrusom kedze bolo zapecene (auto som mal v nudzovom rezime), ta regulacia je asi moja..zda sa mi ze mi ju nemenil, aspon teda tak sa vyjadroval..Ako mohol si vymyslat somariny..ja som sa v tom repase nevyznal a daval to tam robit ten mechanik, u ktoreho mi ostalo auto po tom nudzovom rezime..ale vzdy som mal pocit, ze to auto nema taky tah ako pred repasom, ziadne zatlacenie do sedaciek, i ked ma ujistovali ze to ide dobre. Dam to skontrolovat nekomu normalnemu konecne asi..
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 14. Júla 2016, 11:59
zajtra idem montovat do svojho repas tak ti dam vediet ako to dopadlo,,,,mne to robilo to ze pri jemnom pridani plynu auto najskôr trocha zadusilo a az potom sa rozbehlo
BMWlive
Auto: BMW E90
Štvrtok, 14. Júla 2016, 12:40
mozno by som sa potreboval odviest na niekoho 320d, 184ps, manual, nema niekto v BA? :) cez vikend sa mozme stretnut :) nech si to pekne porovnam a hned zistim :)
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 14. Júla 2016, 15:12
184ps? to si kde zobral? :)
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Štvrtok, 14. Júla 2016, 15:40
Ja Ťa môžem, je to síce xdrive, ale priepastný rozdiel to asi nebude.
BMWlive
Auto: BMW E90
Štvrtok, 14. Júla 2016, 16:13
ppmajko napísal:
sudruhovia to tak vyrobili
BMWlive
Auto: BMW E90
Maxi napísal:
dik, dohodneme sa :)
BMWlive
Auto: BMW E90
Nedeľa, 17. Júla 2016, 14:15
tak dnes som si zajazdil na odpojenej vahe a auto sa sprava uplne rovnako ako so zapojenou. Neviete v com by mal byt rozdiel ak by bola dobra? Ma sa auto markantne nejako inak spravat ak by som ju odpojil? Samozrejme ze ak som ju odpojil v diagnostike uz boli chyby, ale so zapojenou ziadne nie su, nevie to auto si ich samo zistit ak je nahodou zla?
Ak by som ju teda musel vymenit, odporucate OEM vahu, alebo staci ze je Bosch (rozdiel v cene tam je aj 200€)?
dakujem
Naposledy upravil/-a BMWlive v Nedeľa, 17. Júla 2016, 18:36, upravené celkom 1 krát.
