benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Bmw e90 320dA M47n2 vysoká spotreba
Streda, 15. Júna 2016, 18:05
Ahojte,
Mám problém s vysokou spotrebou. Priemerka 7,5-8,5 l/100km pri kľudnej jazde. Odmerane na nádrž, nie len info z BC. Pri tempomate 50km/h spotreba cca 5,5l pri 90km/h 6,5l. Jazda mesto / mimo mesto by som povedal tak 40/60. Termostaty menené minulu zimu,  skontrolovane pekne drží cca 88°C. Auto ide pekne, nemám s nim žiaden iny problém. Diagnostika nevykazuje žiadnu chybu. V aute je mapa na 140kW ale aj s pôvodnou 120kW je spotreba rovnaká možno ešte aj trochu vyššia. Tento víkend som zaslepil egr a vyhodil z riadiacky. Vplyv na spotrebu to nemalo.
Auto ma pôvodný dpf filter. 195 000 orig. Km.
Kolesá 225/40/r18
Jedina vec ktorá sa mi v inpe nezdá je vid fotka.
Ešte co mňa napadlo je ze za to môže prevodovka, ktorá síce radi plynulo ale preklz  je cítiť. Niekoľko mechanikov co auto aj skúšalo mi povedalo ze to je OK v norme.
Nejaké nápady?
Dakujem
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Bmw e90 320dA M47n2 vysoká spotreba
Streda, 15. Júna 2016, 19:54
Jsem na tom stejně a na nic jsem nepřišel. Korekce mám dobré.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 15. Júna 2016, 23:12
Mne klesla spotreba po výmene vstrekov za nové o cca 1-2 litre. Korekcie som mal +- ako tie tvoje.
benefic
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 16. Júna 2016, 05:58
upir156 napísal:
mas manual ci automat? Aky dovod si mal na vymenu? Robil si to cielene presne kvoli spotrebe?
BMW F31 320dA 135kW
upir156
Štvrtok, 16. Júna 2016, 06:37
Mám automat, rok som sa na to chystal, pod 7 stupňov som mal pár sekúnd jemné kolísanie otáčok, taktiež na voľnobehu. Spotreba ako píšeš ty. Po výmene druhé auto, také kľudnejšie, spotreba išla znatelne dolu.
benefic
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 16. Júna 2016, 07:31
daval si repasovane vstreky alebo cisto nove? nejaky tip kde kupit?
Naposledy upravil/-a benefic v Štvrtok, 16. Júna 2016, 07:58, upravené celkom 1 krát.
BMW F31 320dA 135kW
upir156
Štvrtok, 16. Júna 2016, 07:55
Dával som čisto nové.  Máš SS
benefic
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 16. Júna 2016, 07:59
nenasiel som si ziadnu ss
BMW F31 320dA 135kW
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 16. Júna 2016, 10:45
ak mas moznost skus od niekoho na skusku vymenit vahu vzduchu, zvykne zdvyhat spotrebu ked je naodchode...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
benefic
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 16. Júna 2016, 12:06
zial nemam taku moznost, ale cistil som ju niekedy v januari, preventivne, v inpe sa zda byt ok
BMW F31 320dA 135kW
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Štvrtok, 16. Júna 2016, 19:59
ako zas budem certit urcitych ludi...ale po odstraneni DPF mi klesla o 1,5 Litra na mojom..a ak si vymyslam nech mi kokot odpadne:-) korekcie nie su take zle...ja som jazdil na 2 mg rozdieloch na byvalej e46 330D a nezralo...co ale zas sa potvrdilo ked som ich dal vycistit UT a mali nulove hodnoty...nezmenilo sa nic okrem startu a volnobehu....ale to aj moze u niekoho byt aj nemusi byt problem...myslim DPF mas v pizde,ani mne nic nehlasilo...ale s novym motorom som ho chcel mat prec... tvoje rozhodnutie... ja nebanujem vobec..chodim denne kratke vzdialenosti a raz za 3 mesiace 3200 km domov a spat..neviem si predstavit ako by vyzeral za tie 3 mesiace kratkych vzdialenosti DPF tu...
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 19. Júna 2016, 22:37
chalani nespekulujte aj ja som mal problem nafta v oleji. na koniec som ho vyvrtal a to je nebo a zem v spotrebe aj v jazde. kazdy nech roby ako chce ale povedal som ak donesiem niekedy v zivote este taketo auto to bude prva vec co urobym ze ho dam dole a vrtam..... treba si uvedomit ze origos nekupis a nahrada je horsia ako upchate dpf.....
