BlackBaron
Registrovaný: 28.4.2016
Auto: E91 318d
Akú kúpiť novú AGM batériu?
Sobota, 30. Apríla 2016, 22:49
Zdravím, mám problém s AGM batériou v E91. Podľa servicemana ju mám vymeniť.
Má necelých 8 rokov (no na internete som našiel že majú životnosť aj 12 rokov).
Pri naštartovanom aute počítač hlási napätie 14,3V inak pri vypnutom 11,8V a samozrejme pri meraní merákom priamo na batérií úplne inak (cez 13V hodinu po vypnutí, a síce po dlhšej ceste).
Diag. v servise vyhodilo chybu komunikácie medzi žhavením teda DDE modulom a žhavičmi ale štartuje furt bez problémov, na základe čoho serviceman vyslovil diagnózu, že v batérií skáče napätie a robí to neplechu.
Treba takú batériu meniť? Akú značku by ste doporučili?
Teraz tam je originál BMW AGM 90Ah s štatovacím napätím 900A, a predpísaná tam je 92Ah.
redbullboy
Registrovaný: 14.10.2008
Auto: BMW E91 M 320D
Re: Akú kúpiť novú AGM batériu?
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 07:57
Ja mam e91 320d m47 micku a baterka mi odisla po 9rokov, vymenu som riesil s Bosh servisom lebo podla VIN mi hodilo viac typov batrii. Zvolili sme S5 tku, na obrazku hore je stara dole je nova a vsetko funguje bez problemov
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 09:49
nebude to skor chyba niekde inde? napr rele alebo nieco? si si isty ze to baterka opravi ked ju vymenis?
Srso
Registrovaný: 28.1.2015
Auto: BMW E90
Piatok, 26. Augusta 2016, 17:06
Ked máš slabu baterku tak auto sa nespráva tak ako by malo takže odporučam novu baterku ja som kupil a ok
