Romankubica1993
Registrovaný: 2.3.2015
Auto: 320 xDrive
Problém s e90
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 12:45
Zdravím páni mám problém s mojou e90 nedávno mi počas jazdy vyhodilo kontrolku motora obmedzený výkon šiel som do núdzového režimu A po odstavení na krajnici A zastavení automaticky zdochol motor A už nešlo naštartovať dotiahol som to do servisu. Keď to dal na diagnostiku písalo vysokí tlak paliva. Zatiaľ pozeral čerpadlo ale to je V pohode ale Stále proste nejde do motora palivo nemá dakto skúsenosti poradiť ???
Re: Problém s e90
Piatok, 22. Apríla 2016, 07:12
Ak je nizky tlak paliva na raily tak ta nepotesim.....ak odislo vstrekovacie cerpadlo,tak si treba prichystat par tisic €....je to klasicka chyba niektorych N47 motorov......hlavne vstrekovacie cerpadlo sa vyderie a posle piliny do celeho palivoveho okruhu....t.j. V pecku cerpadlo,trysky,cerpadlo v nadrzi,railova lista zo senzormi,palivove vedenie,nadrz.....oficialna cena opravy je niekde okolo 7000€.....da sa to urobit za menej ako polovicu co je aj tak dost...riesili sme zo 10-15ks....
Romankubica1993
Auto: 320 xDrive
Re: Problém s e90
Piatok, 22. Apríla 2016, 10:46
No tak ako dufam ze to nebude take vazne ale zasa si napisal ze ked odide to vstrekovacie cerpadlo tak pise na diagnostike nizki tlak paliva a mne tam dava zasa naopak vysoky
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Problém s e90
Piatok, 22. Apríla 2016, 19:11
mozno snimac tlaku.
