E46coupe
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW e46 M3
trasenie volantu pri 100km/h bmw e92 335i
Utorok, 19. Apríla 2016, 13:36
čaute chalani prosím Vás nejaká rada v ohľade trasenia volantu pri cca 100km/h rýchlosti? Problém pretrváva od kúpy vozidla. Kolesá sú vyvážené, geometria urobená cca mesiac späť. Podvozok športový KW nastavený ( mal by byť ok) hardyspojka vymenená. Tyčky riadenia ok ramená silentbloky a všetko zospodu tuhé, bez vôle. Brzdy Tarox závodné. Niekto nejaká skúsenosť alebo rada? Ďakujem za všetky rady....
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: trasenie volantu pri 100km/h bmw e92 335i
Utorok, 19. Apríla 2016, 13:45
krivý disk / prešiel som si tým minulý rok, niekoľko pneuservisov tvrdilo, že je OK, nakoniec bol krivý/
silentbloky dlhého ramena prednej nápravy, nemusí vyzerať poškodený, ani nemusí byť nejako extra voľný, aj tak to má veľký vplyv/ dá sa prelisovať za nový z BMW orig./
krivý náboj
ak teda vyváženie OK, dosadacie plochy očistené aj od vrstvy zoxidovaného disku na kotúči aj na disku, tak mi nič iné nenapadá
E46coupe
Auto: BMW e46 M3
Utorok, 19. Apríla 2016, 13:54
Toto je jedna z vecí, ktoré ešťe zvažujem. Musím si od nieokoho požičať predné kolesá na skúšku. Kolesá sú kompletne očistené a nevyzerajú nijako poškodené a sú origo bmw. Problém je ten, že iné kolesá ako 19" tam dostať nedokážem kvôli brzdám...
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 10:27
vyskusaj po jazde ci nemas nahodou teplny niektory disk, ci ti nesucha dosticka o kotuc
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 23. Apríla 2016, 10:18
znamemu to delaly gumy-zvenku jak novy,ale vevnitr boule....
zjistil to az kdyz je zul :wink: :wink:
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Sobota, 23. Apríla 2016, 17:31
Mne to po vymene pneu zo zimnych na letne tiez zacalo jemne triast volantom pri 90-110kmh. Prislo mi to divne, kedze gumy (Vredestein Ultrac Vorti) boli uplne nove a disky (BMW style 162) boli cerstvo zrenovovane a vyrovnane. Uz som sa chystal skontrolovat napravy a vcera som daval dole predne kolesa a zistil som ze lave koleso malo neutiahnute skrutky. Neboli uplne volne ale na odskurtkovanie som nemusel pouzit skoro ziadnu silu. Takze mozem byt rad ze som neprisiel o koleso za jazdy... A to som na tom od vymeny pneu presiel 1500km.
Takze v mojom pripade to boli uvolnene skrutky na kolese, po utiahnuti sa vybracie stratili.
Este dodam ze uvolnena bolo aj zadne lave koleso a pneuservis, ktory uz viac nenavstivim je http://www.biado.sk na Bottovej 3 v Presove. To ze mi poskodili lak na disku som im este odpustil, kedze disky boli tesne po striekani.
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Sobota, 23. Apríla 2016, 22:03
E46coupe napísal:
Ake tam mas brzdy prosim ta?
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
E46coupe
Auto: BMW e46 M3
Utorok, 2. Augusta 2016, 21:41
páni dlho som tuna nebol problém boli rozširovacie podložky 10mm dal som ich dolu a všetko je super boli tam totiž od kúpy vozidla. Po demontáži a nalslednej montáži kolies nastalo trasenie našťastie problém vyriešený... Ďakujem za rady.
