durko20
Registrovaný: 9.2.2016
Auto: BMW e91 320d
Problem s AUX input na e91 320d
Piatok, 19. Februára 2016, 10:12
Zdravim,
rad by som sa spytal, ci ma niekto skusenost s problemom s AUX. Pozerali mi to v servise, ale nevedeli mi najst nejak chybu.
Vystup AUX som vyuzival bez problemov 4 roky. Pred nejakym tym tyzdnom mi uplne zmizla cela funkcia AUX na autoradiu. Je to BMW business s CD a AUX. Auto uz ponuka iba moznosti FM radia alebo CD a AUX ako by tam uz ani nebol. Vobec nechapem ako to len tak mohlo zmiznut.
Mate niekto podobnu skusenost?
Dik za rady
Re: Problem s AUX input na e91 320d
Piatok, 19. Februára 2016, 16:44
durko20 napísal:
Zdravim,
Dik za rady
nejaky zazracnym sposobom sa asi stratili nastavenia radia, treba skusit tuto funkciu aux do radia znovu nakodovat
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 19. Februára 2016, 18:44
nizsie mas vlakno, kde pises ze ti v servise kodovali novy CAS modul, tak by som povedal ze ti kodovali cele auto a AUX ti odkodovali. Podla mna staci dokodovat ako pise airbone.
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
durko20
Auto: BMW e91 320d
Piatok, 19. Februára 2016, 19:36
Ano, bol problem s CAS, ale AUX sa uz stratil, uz pred tym, nez bolo auto v servise. Preto mi to pride cudne. A v servise na to tiez pozerali, ale nevedeli mi poradit. "Asi pozerali len tak na pol oka". Vedel by som to nakodovat aj sam cez autoradio? ... Este mi prislo cudne, ze aj centralne zamykanie mi nezamkne po pohnuti auta ... Jeden start cez kable a hned viac ako 1000 EUR v prdeli :)
benefic
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 19. Februára 2016, 19:45
aj to zamknutie po pohnuti auta sa da dokodovat. Cez autoradio to nespravis pokial viem. Robi sa to cez OBD. Bud si na to kup specialny kabel + nainstaluj a spojazdni soft na PC alebo si to daj niekomu spravit.
BMW F31 320dA 135kW
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 19. Februára 2016, 20:13
sam to nerob, inak dalsie € za opravu ked si to poseres
Sobota, 20. Februára 2016, 11:09
Vsetko sa da dat spet.....akurat tych 1000€ ti uz nikto nevrati.....
Aimar
Registrovaný: 2.3.2016
Auto: Bmw e90 320d
Streda, 2. Marca 2016, 23:33
Dnes sa mi stalo presne to iste idem prepnut zdroj a preplo len FM a CD... aux zmizlo
durko20
Auto: BMW e91 320d
Štvrtok, 3. Marca 2016, 07:58
Tak nam asi neostava nic ine ako zas do servisu, nech to dokoduju, teda aspon potom co napisali chalani...
Dusan663
Registrovaný: 28.3.2016
Auto: E90
Pondelok, 28. Marca 2016, 08:19
Ten istí problém , cez diagnostiku vôbec nič , jedine autorizovaný servis myslite ?
Mobile
Registrovaný: 29.1.2013
Piatok, 1. Apríla 2016, 07:31
tak ked diagnostika nic tak autorizak tam moc toho nenaspekulujes
PetrS
Registrovaný: 7.2.2018
Auto: Bmw 3 e91
Streda, 7. Februára 2018, 05:33
Mam uplne stejny problem, ktery se objevil po vymene autobaterie.
Streda, 7. Februára 2018, 16:35
niekto by povedal ze je to bug, niekto ze ficura, ale baterka si resetla radio a to aux v zaklade nema - cize dokodovat
ARmax
Registrovaný: 10.8.2011
Auto: BMW e91 325d
Nedeľa, 20. Januára 2019, 12:19
Zdravím aj mne sa to stalo. Musel som štartovať cez káble a nejako mi zmizol aux z rádia. Niekto zo Žilinského kraja kto by mi to vedel nakódovať? Dik
BMW e91 325d
Škoda Superb /ex
Ford Mondeo /ex
BMW e91 330xd
BMW e91 320d /ex
Škoda Octavia /ex
BMW E39 528i /ex
Audi A6 Avant quattro /ex
Škoda 120 /ex
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 21. Januára 2019, 07:59
to by mi nenapadlo, ze aj pri startovani cez kable sa to moze stat, sranda
