kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Chip motora
Štvrtok, 28. Januára 2016, 23:40
Caute.Poradte mi prosim ci si mam dat cipnut 100kw -motor na max.120kw?
Zaujímalo by ma ci sa s tým nieco nepokazí alebo do buducnosti nenastanu volaake problemy na motore.
Vypočul som si rozne nazory takze teraz neviem co mam robit????
Vopred dakujem za rady!
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: Chip motora
Štvrtok, 28. Januára 2016, 23:48
E90 318d 90kW (122ps) som mal s cipom na cca 145 ps a neskor prestavba na 320d (turbo, vstreky...) + novy software a chip cca. na hranicu 200ps. Spravil som vyse 100000km s nacipovanym autom a pohoda. Olej+filtre men castejsie po cipe - min. polovica bezneho intervalu (aspon kazdych 15 tis km) a veselo mozes behat...
Len chip musi robit niekto poriadny, nie nejaky jozko kubko z horneho vyplachu
Dracing, MMracing.....
Cafte
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Chip motora
Piatok, 29. Januára 2016, 07:04
U nás bys už neprošel emisema. Vykašli se na to.
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Re: Chip motora
Piatok, 29. Januára 2016, 10:10
pridavam sa k nazoru Kortys-a, sam som si dal cipnut auto, dymilo ako p!ča. Mozno keby to robia fakt profici, OK, ale potom namahas spojku a dalsie veci.. Ten nacipovany motor a hnacia sustava proste nemoze vydrzat viac alebo rovnako ako seriove nastavenie motora.. Tak isto, ze ti klesne spotreba su len bajky. Viac energie sa nemoze zobrat z nicoho nic. Ak chces dany vykon radsej si kup taky motor po akom tuzis.
Nech si so mnou niekto nesuhlasi, neberiem mu nazor, ale mas odomna nazor od niekoho, kto cip mal a nebol spokojny.
Bakelit Motor Wagen
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: Chip motora
Piatok, 29. Januára 2016, 11:06
Pochopil som z toho dobre, ze si si dal auto upravit niekde v garazi a preto to dopadlo tak ako to dopadlo? Napisal si to trosku nejasne, preto sa pytam a rovno si sem mohol napisat, kde si to upravoval.
Treba zvazit aky motor, v akom stave, ako a kde si dam upravit. Je mnoho dobrých, ale aj zlých skusenosti, kazdy nech si vyberie a zvazi rizika.
panther
Auto: E90 320D
Re: Chip motora
Piatok, 29. Januára 2016, 12:39
az tak v garazi nie, ale neni to ani profi tuning merany na brzde.. ale je to len moj nazor, nehovorim, ze svaty
Bakelit Motor Wagen
BullsHI7
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 320d E90
Re: Chip motora
Piatok, 29. Januára 2016, 15:13
Nazor na chip pre 320d? Je tam nove turbo, spojka, dvojhmota, brzdy, vstreky... zo 120kW na 150kW. Olej a fltre meneny po 15k pravidelne.
Re: Chip motora
Piatok, 5. Februára 2016, 10:18
137kw vytiahnes fabrickym alpina softom :) no viac je otazne s non custom vecami.
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Re: Chip motora
Streda, 17. Februára 2016, 14:22
Caute,
momentalne som oslovil 3 firmy v okoli PO na chip mojej 320d e91 (130Kw/350Nm).
EB CHIPTUNING, Kosice (Karol Janurik) ponuka 150kW/410Nm za 320 eur +50eur brzda
MTE, Bardejov (Michal Tokár) ponuka 160kW/420Nm za 220eur, nema brzdu (bude mat az v lete)
RLS, Presov (Kami Sindlery) ponuka 157kW/420Nm za 330eur vratane brzdy
ma niekto osobnu skusenost s niektorov s tychto firiem?
viete poradit ktoru si vybrat?
vsetci slubuju ze emisne normy ostanu v ramci tolerancie na EK.
ak mi che niekto radit ze ho nemam chipovat tak nemusi, mal som chipovane auta predtym a vsetky
jazdili a jazdia spolahlivo doteraz, taktiez presli EK bez problemov.
samozrejme DPF a katalizator ostali bez zmeny.
Dik,
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: Chip motora
Streda, 17. Februára 2016, 17:13
BullsHI7 napísal:
Turbo, spojka + dvojhmota, vstreky ti pri akych km odisli? dik
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Re: Chip motora
Streda, 17. Februára 2016, 17:36
svanto66 napísal:
Vsetko vymenene pri 250tis, odvtedy ma auto 290tis.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: Chip motora
Streda, 17. Februára 2016, 20:26
BullsHI7 napísal:
Tak to si myslim, ze nie je az tak zle..zvykne to odchadzat aj skor na serii..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Mishroom
Re: Chip motora
Streda, 17. Februára 2016, 20:47
AntiBiotik napísal:
Caute,
Dik,
RLS mi robil obe chipovania aj upravu softu pre 318d a aj po upravach na 320d........
Dymivost, priebeh vykonu boli v pohode......
Cafte
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Re: Chip motora
Streda, 17. Februára 2016, 21:50
AntiBiotik napísal:
Caute,
Dik,
RLS resp. Kamil mi robil chip na E90 318D na 183hp + egr a dpf OFF a som max. spokojny :thumbup:
kolegovi robil chip na 320D na cca 198hp a je tiez max. spokojny :thumbup:
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Re: Chip motora
Utorok, 22. Marca 2016, 10:36
Takze vcera som navstivil RLS chiptuning v Presove s mojou 320d lci (130kW/350Nm).
Musim povedat ze som bol velmi spokojny s pristupom a profesionalitou,
Po prichode bolo auto precizne ukotvene vo viacerych bodoch a v predu pred autom bol spusteny velky ventilator na simulaciu naporu vzduchu pri jazde.
Auto niekolko minut bezalo na vyssich otackach na nahriatie motora.
Nasledne sa najprv pomeralo auto na brzde s povodnym nastavenim, Vykon bol nieco cez 130kW a cca 370Nm (co je hlavne v pripade krutiaku este o trochu viac ako udava BMW)
Potom nasledovalo vycitanie udajov z jednotky motora a prepis map. Kedze moja jednotka bola zamknuta, nedalo sa to cez OBD kabel, takze chalani vybrali celu jednotku von a preflashovali ju pri PC.
Potom nasledovalo druhe meranie, resp dalsie 2 merania na brzde pre potvrdenie spravnosti chipu.
Uz na brzde bolo jasne pocut ze auto ma "reskejsi" zvuk motora a z vyfuku samozrejme ani naznak dymu.
Autom som si bol zajazdit na dialnici PO-Branisko a v akceleracii je to neporovnatelny rozdiel velmi blizky 330d.
Samozrejme tazko hodnotit po dvoch dnoch, uvidime neskor, taktiez si zapisujem uz vyse roka spotrebu, takze uvidim ako sa zmenila a dam vediet.
graf merania pred a po:
Momentalne ma auto cca 160Kw a 425Nm (amercike kone si mozte prepocitat)
inac na obrazkoch ma auto este male zimne 16" kolieska, a momentalne som si dal obnovit disky na leto vo firme v PO, ak to dopadne dobre (alebo zle) pridam recenziu.
kto si chce pozriet, tu je aj video z brzdy (meranie zacina cca 1:10):
a pohlad na vyfuk:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 177 neregistrovaných
