Marekw
Registrovaný: 13.1.2016
Auto: BMW rad 3
upgrade prednych dvernych reprakov
Štvrtok, 14. Januára 2016, 11:35
Ahojte..... rad by som sa chcel poradit ohladom vymeny factory prednych reproduktorov za nieco lepsie. momentalne menim autoradio bussiness na proffesional a rad by som potom aspon predne reproduktory zamenil za 2 pasmove..... BMW rad 3 2008 model. mate niekto nejaky typ? vopred dakujem :)
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: upgrade prednych dvernych reprakov
Štvrtok, 14. Januára 2016, 11:46
no ved dopln vysky ako prve do priestoru kde su zrkadla, je to tam predpripravene + musis do tych plastov vyvrtat dieru, alebo ak mas 70eciek tak kupit cele plasty okolo dveri s mriezkou (videl som aj tu prvu moznost a nebolo to vyzorovo az take strasne, ako by sa mohlo zdat, ale original je original). Neviem co od toho ocakavas, ale ak vymenis business za profesional a doplnis tie vysky a tie stredy zamenis za niecolepsie tak to bude hrat lepsie, ale stale to nebude ono.
napr http://www.audiotuning.sk/reproduktory2/952-doplnenie-vysok-zlepsenie-zvuku-bmw
a podobne to bude vypadat aj na e90ke (teda pridanie tych vysok) http://www.audiotuning.sk/komplexne-riesenia/948-kompletne-ozvucenie-bmw-1-f20
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Štvrtok, 14. Januára 2016, 12:47
Ja som si dal urobit upgrade v Audiotuningu:
2x sinus live 105
2x sinus live 25mm tweeter
2x Ground Zero GZMW 200
Zosilovac 4x100W (instalovany v kufri pod toolboxom, prakticky neviditelny, napaja predne dvere a subwoofre)
+kabelaz + montaz
SPOLU 510EUR
+plasty okolo prednych okien orig. BMW 80EUR (kvoli vyskam)
Ciste vysky a makke basy. Je to velky rozdiel. Neviem ako by tie repraky hrali pri zapojeni na Professional radio, ktore ma tusim 4x25W zosik...
kompre
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:02
aj si tlmil dvere?
ja mam HiFi, ako tak to staci, ale nie je to ono, takze som uz vela krat zvazoval a vzdy som si povedal ze radsej performance vyfuk ked uz :). Keby som mal zaklad, tak ho jednoznacne riesim ako ty, len by som dal pod sedacky gladeny a mozno nejaky vykonnejsi zosik a 6 kanal a uz keby sa robilo vymenil by som aj zadok v plate.
g1de0n
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:30
Dvere netlmili, vraj nebolo treba. (nerezonuju) Co vsak robili E90 LCI tak tamdvere tlmit museli, tensie plechy bohuzial.
Davali mi pod subwoofre nejaku akusticku slamu cico. Teraz si nie som isty ci tam mam Ground Zero alebo Gladeny, viem ze jedny z nich tam nechceli vojst bez dodatocnej upravy a nakolko som nechcel nic rezat/upravovat tak pouzili tie druhe.
Riesil som hudbu pre seba, preto iba predky. :twisted:
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Štvrtok, 14. Januára 2016, 14:59
kup toto je to teraz za super cenu a mas pokoj :)
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen ... 1-bmw.html
kompre
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 14. Januára 2016, 17:17
co som cital, tak tie stredy a vysky od gladenu z tej sady nie su az take dobre a lepsie je to vyskladat (subbasy gladen (extreme verzia a stredy vysky nieco ine v tej cene + zosik s DSP). Ale tych 250eciek to je slovo do bitky :) normalne zvazujem ze to kupim :) za tu cenu pfff.
Este jedna otazka na g1de0n-na, bol si spokojny s prevedenim aj pracou? Ked uz, bal by som sa ze ked daju dole tapaciry a bude sa rozoberat pol introsu, ze to nedopadne dobre :) tieto veci (rozoberacky) radsej riesim sam a hned aj menim uchyty a piny. Nevies nahodou aky presne zosik tam mas?
trno20
Auto: BMW E91 335xi
Piatok, 15. Januára 2016, 06:39
Ak mozem za seba ja mam tu sadu Gladen (zialbohu kupoval som to za plnu cenu) hra to o triedu vyssie ako oem repro. Vysky a stredy na to ze to je auto dobre ;) Ak chces ist este vyssie tak http://www.ahifi.cz/reproduktory-focal- ... bmw-s.html ale bez zosiku je to zbytocne.
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Piatok, 15. Januára 2016, 09:40
Ja tiež riešim tento problém...
Mám v aute základnú verziu hudbu a to "stereo", takže v predu 2ks 10cm stredov, pod sedačkami 2ks 16,5cm wooferov a v zadnom plate 2ks výškových repro.
Keď som si prvý krát pustil hudbu v aute, tak som chcel plakať... oproti audi A6c5 / A4b6/b7 to hrá ako gramofón... Výšky nikde, stredy nikde, basy nikde, proste katastrofa... a najlepšie na tom bolo že to hralo podľa toho ako mal spolusediaci nohu, keďže jediné repro vpredu bolo v strede dverí...
Od Martina tu z klubu som objednal tie plasty na výškové repro, vymenil ich za svoje a do nich som dal výšky audio technik, čo pomohlo zvukovému prejavu a aspoň ho zdvihlo z kolien na úroveň ramien. Teraz však mám v aute výšky, no stále žiadne basy a preto je výstup veľmi plochý.
Nad gladenmi som rozmýšľal aj ja, ale ako už bolo spomenuté, akákoľvek takáto úprava nemá zmysel bez externého zosilovača. Z toho čo som sa dočítal na nete som zisitil, že veľa ľudí pridalo iba zosilovač do kufra a napojilo ho na pôvodné repro a už táto úprava spravila so zvukom veľké veci, takže asi by bolo najlepšie začal zosilovačom :thumbup:
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 15. Januára 2016, 12:59
Zosik to trochu vybudi, ale tie papieraky to je strasna bieda aj pri HiFI, nie to este pri zaklade. Ak zosik, tak musis tahat kable zo zadu k radiu + kodovacka na HIFI, a to uz rovno treba vymenit aj repra a vytlmit predne dvere, to uz nebude vela. A za 250eciek, ked kupis tu sadu od Gladenu sa to urcite vyplati. (500 eciek ako dal Gideon za tu svoju zostavu (4kanal zosik + stredy, vysky a subbasy, musi byt oproti zakladnemu audiu kurva pocut a podla mna je penazne nie az taky naklad).
Podla mna nic menej ako zosik + vymena vsetkeho vo dverach + pod sedackami sa neoplati pri zaklade robit, aby to malo efekt.
Ja stale vaham ci bude mat zmysel nieco u mna riesit u pri Hifi
handsome
Auto: e46ci
Piatok, 15. Januára 2016, 14:54
Takže aby som to zhrnul, treba okrem repra: http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen ... 1-bmw.html aj zosilovač. Teraz je otázka aký? môže byť napr. tento?: http://www.ahifi.cz/zesilovac-s-dsp-mat ... s-produktu
Má aj DSP, ale aby som bol úprimný, tak zosilovače sú pre mňa španielska dedina...
g1de0n
Piatok, 15. Januára 2016, 15:19
kompre
Auto: ex E90 325i
Sobota, 16. Januára 2016, 15:38
gideon, asi nebudes nahodou vediet porovnat to co mas teraz s HiFi, by som to velmi rad pocul keby sa dalo v BA :}
kompre
Auto: ex E90 325i
Sobota, 16. Januára 2016, 15:43
handsome napísal:
ten zosik s DSP je slaby, ak nieco s DSP tak trebars ten Mosconi 130.4 DSP, ale to uz bude cenovo dost. tam treba ratat minimalne 600-700eciek len za zosik pokial chces nieco s DSPckom
g1de0n
Sobota, 16. Januára 2016, 18:18
kompre napísal:
Zozen niekoho kto ma HiFi a mozeme porovnat.
