Platini
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: E91 320D 120kW
Autobateria - vymena - chybne hlasky
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:20
Caute vsetci, mal by som na vas zainteresovanych takuto otazku... Dnes doslo k vymene mojej autobaterie kedze tam bola este povodna (10r) a uz sa to zacinalo prejavovat...
Vymena bola bezproblemova, namiesto 80Ah je uz nahradena 85Ah bateriou, no po rozbehnuti mi auto vyhodilo zopar chybnych hlasok (obrazky vid nizsie) servisne interaly su vsetky ok, ale vyresetovalo mi datum,cas,priemernu spotrebu... a zobrazuju sa mi nasledovne hodnoty.
[album]Je pravdou ze staci uviest v riadiacej jednotke novu pripojenu bateriu? Ak ano odstrania sa mi tieto problemy? Alebo je potrebne za pomoci diagnostiky ich odstranit dodatocne? [/album]
Ten runflat indikator tiez nerozumiem, mam sice senzor tlaku v pneumatikach ale neda sa mi ho odmerat tiez a runflaty davno nemam...
Este som si vsimol ze (po vymene) ako keby sa mi neboli automaticky vypinali smerovky akonahle vyjdem zo zakruty... moze to byt tiez tym?? Auto mi pred vymenou slapalo bez problemov...
Dakujem za vsetky rady aj nazory!
Keď som bol malý, tak som bol namyslený, ale teraz som bez chyby!
Re: Autobateria - vymena - chybne hlasky
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:31
objavilo sa ti to aj po opatovnych startoch a prejdeni vacsej vzdialenosti?
Platini
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:38
PeqpeK napísal:
Kedze som sa docital ze neni moc dobre takto s autom chodit, presiel som minimalnu potrebnu vzdialenost, no pri opatovnom nastartovani mi nabehli tieto hlasky opat dokonca uz bez rozjazdu... az zajtra mi maju tu bateriu nahodit do BC
Utorok, 29. Decembra 2015, 15:55
tych baterii som vymenil xx a taketo problemy neboli, nova bateria je dobre nabita? ked trochu pojazdis a dobije sa, tak by to urcite malo zmiznut..bude to sposobene nizkym napatim...ak mas voltmeter, tak sleduj ako sa to pri starte sprava, pripadne cez diag pozriet pri akom napati boli zapisane chyby
Platini
Utorok, 29. Decembra 2015, 16:03
PeqpeK napísal:
Hned ako bola nahodena nova bateria, bolo aj odskusane napenie voltmetrom, a hodnoty boli lepsie ako pri starej... radis teda, aby som sa s autom isiel prejst zopar km a mozno to prejde?
Utorok, 29. Decembra 2015, 16:17
Platini napísal:
ak ti dobija (nesvieti cervena kontrolka baterie) tak s tym nic nepokazis :) pamatas si aj hodnoty? bateriove terminaly su riadne dotiahnute, ano?
pripadne nemas moznost to hodit na par hodin na nabijacku?
Platini
Utorok, 29. Decembra 2015, 16:37
PeqpeK napísal:
Nerobil som to bohuzial ja osobne takze tieto hodnoty nemam ulozene ziadne... viem ze na starej ukazovalo "zivotnost" okolo 30% ale novu sme uz nenapojili, ale pri starte nova bateria vyhadzovala lepsie hodnoty ako ta stara...
BTW: mozno blba otazka, no fakt neviem... v pripade ze sa bateria nedobija, zobrazi sa mi to aj na obrazovke, a ci len cervena kontrolka na BC? naozaj si teraz neviem spomenut, no zda sa mi ze bateria je ok!
Zajtra idem za jednym znamym ktory mi to cele ma nahodit do BC a vyresetovat tieto hlasky, snad to bude ok! :)
Utorok, 29. Decembra 2015, 16:54
ak mas idrive tak aj tam to pise...hlavne nech ti tu vymenu baterie riadne zaregistruje
Platini
Utorok, 29. Decembra 2015, 17:03
PeqpeK napísal:
Prave som sa vratil z auta, a skusil som to co si mi poradil (priznam sa, neveril som tomu) teda nastartovat trochu pochodit s autom a co sa stalo??? vsetky chybne hlasky zrazu zmizli! ani bateria nic... potom som motor vypol pockal chvilku opat nastartoval a po chybach ani stopy!
Prikladam este fotku ohladom BC kde som chcel ukazat chybne hlasky tiez... tie KM tam vyzeraju dobre, ako keby schvalne :)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 30. Decembra 2015, 12:30
ale nejake chyby tam budu ked ti svieti vykricnik, alebo to bolo kvôli nizkej teplote vonku a zachvilku zmizol :mrgreen:
Streda, 30. Decembra 2015, 13:17
bramborak napísal:
sak ale fotka je odfotena este s chybami
