stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Ostrekovanie okna a svetiel
Pondelok, 2. Novembra 2015, 14:26
Ahojte,
uz par tyzdnov mi neostrekuje celne okno, svetla len tak minimalne. Ked stlacim packu na ostrekovanie, motorcek vrci ale na okno len tak prskne, mozno do polovice okna alebo este menej a potom dost. Ak po par minutach stlacim rovnako tak znovu len tak akoby prsklo na okna. Motorcek pocujem ako vrci ale nic...
Vody je tam dost, samozrejme. Neviete kde moze byt problem? Moze mat ten motorcek polamanu nejaku vrtulku alebo nieco take co nahana tu vodu? Netusim ani jak to vyzera.
Vdaka
Stano
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Re: Ostrekovanie okna a svetiel
Pondelok, 2. Novembra 2015, 15:46
Netecie ti ta voda niekde pod autom, nemas tam mlacku? Skus na mieste.
Netesnost nejakej hadicky, ze sice motorcek chce tahat ale nema co, resp prejde len malo, lebo zvysok niekde vytecie.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Pondelok, 2. Novembra 2015, 16:13
Ahoj ja som riešil podobný problém pred 2 rokmi v téme bmw3-e90-e91-e92-e93/ostrekovac-predneho-skla-na-e91-t71374.html?hilit=motor%C4%8Dek%20ostrekova%C4%8Dov%20E91 kukni možno to je aj tvoj prípad a máš zanesené sítko motorčeka ostrekovača ako ja vtedy...po prečistení mám odvtedy pokoj
