aventrurero
Registrovaný: 31.10.2015
Rada s kontrolkou...
Sobota, 31. Októbra 2015, 18:48
Borci prosim vas co znamena ten vykricnik s 878km vedla poctu najazdenych km?? Co sa s tym da spravit? da sa to vymazat? Dakujem
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Rada s kontrolkou...
Sobota, 31. Októbra 2015, 19:12
aventrurero napísal:
za 878 km ti vybudne motor!
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Sobota, 31. Októbra 2015, 19:13
badbat329 napísal:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Sobota, 31. Októbra 2015, 19:14
Ten vykricnik ta na niečo upozorňuje. Keď zapnes zapalvanie tak ti s gongom ukáže na budikoch dôvod, ktorý potom zmyzne a zostane ti len ten vykricnik. Väčšinou. Ukazuje ho pri vypalenej ziarovke, rezerve, pasoch a iné. Tebe tam svieti Airbag, takze možno predpokladať toto ako dôvod...
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Sobota, 31. Októbra 2015, 20:42
@aventrurero : ved to mas rovno pred ocami...ta velka svietiaca ikona (priputana figurka a pred nou airbag), si to mozes vylistovat aj cez board computer a ti ukaze co je zle.
Podla vsetkeho : Issue with Airbag and Seatbelt
A to cislo za tym trojuholnikom je priebezne pocitadlo km, malo by ti narastat ked chodis a pri 999 sa zresetuje samo do 000 (alebo to mozes urobit same cez ten cuplicek na palubovke)
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
mario077
Registrovaný: 24.11.2015
Auto: bmw e90
Utorok, 24. Novembra 2015, 21:52
Ahojte zacala mi svietit tato kontrolka servisu. Viem ze to je naprava ale neviete niekto co konkretne? Dakujem
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Utorok, 24. Novembra 2015, 21:56
Urcite to nema nic spolocne s napravou, ak mas i drive tak v info o vozidle je to tzv. vehicle check - mas to 420km uz presvihnute. System ta vola na vseobecnu prehliadku vozidla do servisu. Najdi si aj tu na fore je niekde manual ako to zresetovat a zase to da na cas pokoj.
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Streda, 25. Novembra 2015, 18:33
#-o
