Lukas271
Registrovaný: 13.10.2015
Auto: Bmw e90 320d M47
bixenony nerobia rozcvicku
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 15:39
Zdravim vas, dnes som zhodil predny pravy podblatnik a zhodil krytku svetla lebo mi neide od kupy vertikalne nastavovanie xenonov,tak som to otvoril a nasiel som tam jednu volnu napichovacku ktora nieje nikde yapojena len je tam tak pohodena ako to mate vy? Diagnostika vyhodila vadne motorceky,ale tie kable tam maju byt len tak?
Lukas271
Re: bixenony nerobia rozcvicku
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 15:42
Skuste mi poradit hladal som medzi temami ale nic podobne som nenasiel,vdaka.
Nemala by ist ta napychvacka do riadacej jednotky ktoru tam nemam tuna na tom obrazku je to pozicia 3.
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 15:53
Mas obyc alebo dynamic xenon ?
Lukas271
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 16:43
Pri sosovke nemam napisane dynamic ani nic take takze neviem ale ked nieje dynamic tak ta riadiaca tam nema byt a maju byt kable volne ? Pretoze od svorky tej volnej tak do nej idu kable od motorceka.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 19. Októbra 2015, 16:03
Cislo 4 je motorcek na nastovanie vertikalnej polohy. Mne tiez neslo nastavovanie na jednom xenone a zistil som, ze som nemal dobre zapadnuty steker prave do toho motorceka. Skus pozriet.
PS: ak by si mal vadny motorcek, tak mam jeden na predaj.
Naposledy upravil/-a potmehuth v Utorok, 20. Októbra 2015, 08:38, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 19. Októbra 2015, 17:13
Ak nemas dynamic xenon, je tam 4pin konektor na krokovy motor... kabel musi byt zapojeny... ak je a motor sa nehybe je bud zly alebo je vadne jeho budenie z FRM... chod na diag...
Lukas271
Pondelok, 19. Októbra 2015, 17:50
Viete mi povedat ci su to adaptivne tieto svetla pripajam obrazok moje vyzeraju presne tak isto su tam dve motorceky ked dobre vydim . :-k
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 20. Októbra 2015, 08:26
Ak su tam 2 motorceky, tak su to adaptivne svetla (dynamic xenon).
Lukas271 napísal:
Lukas271
Utorok, 20. Októbra 2015, 10:18
A nema niekto volnu riadiacu jednotku toho natacania? Najlepsie by bolo to vyskusat napojit ci to pojde.Aj ked to bude treba predpokladam nakodovat ale tak nejaky ten pohyb by to malo vykonat si myslim. :-k
potmehuth
Utorok, 20. Októbra 2015, 11:56
A nie je lahsie ist na diganostiku?
Lukas271
Utorok, 20. Októbra 2015, 13:06
ja som bol na diagnostiku ale vypisalo ze nema kontakt z motorcekom pretoze tam riadiaca jednotka neni lebo chlapik predomnou menil svetla tak to poskladal tak ako to je bez ruiadiacej.
Utorok, 20. Októbra 2015, 13:11
Preboha tak co riesis ? Zmontuj a skompletuj svetlo so vsetkym co tam patri a potom skusaj... na spodu svetla musi byt ta plastovo hlinikova krabicka... to je SMC, controller na riadenie krok.motorov...
Lukas271
Utorok, 20. Októbra 2015, 14:16
Ja len som sa chcel uistit ze su to adaptivne len chyba mi tam riadiaca jednotka :thumbup:
